Расчет аэродинамики в Ansys CFX.
Thread moderators: Fa-Fa
зачем делать заднюю половину нервюры из арматуры? там же сил и нагрузок  никаких нет.
Ошкинис знал толк в нервюрах)
Сергей ткань тянет заднюю кромку и бортовую и концевую нервюры.
посчитаем вес нервюры из 3-х слойки площадь 0,7м* 0,12м* 0,6=0,05м^2 примерно
вес 3-х слойки 900гр 1метр. (эз-200+5ммпенопласт+ эз200)
900*0,05=45гр...
может площадь не верно посчитал...
бронюс ошкинис в своё время делал нервюры из ровинга.
наматывав нитки на гвоздики забитые на доску.
Такая нервюра весила 300 грамм.
Аналогичная деревяшечная - 175.
Природный "композит" рулит.
Видео любопытное про концевые вихри, на малых ЛА такое редко снимают:
[media]https://youtu.be/Vo_b71Gpu_Q[/media]
Вблизи земли концевые вихри от крыла расходятся в стороны. Расчеты экраноплана или при расчете вблизи земли хорошо это видно. Напротив при отсутствии влияния экрана концевые вихри сближаются.
Fa-Fa вот на предыдущей страничке скопировал вашу картинку, вопрос такой не продуете в своей программке вот такой обтекатель для колеса? есть ли от него толк до скоростей 200-250км/ч ? давно эта мысль в мозгу сидит, на виде сверху он на верное не шире колеса должен быть
    176,9 КБ · Просмотры: 252
hasan такой обтекатель снижает цэикса. Нужно пооптимизировать форму. Можно заднюю часть поднимать на взлете посадке, а в крейсере прижимать к колесу, устранится щель. В ветке Петра подобный прикидывали, но просто был квадратный и сопр было большое.
    5,6 КБ · Просмотры: 273
    143,8 КБ · Просмотры: 270
    151,8 КБ · Просмотры: 264
1
    197,2 КБ · Просмотры: 254
    65,4 КБ · Просмотры: 281
Возможно хороший эффект будет при обтекаемом колесе как в расчете без сильного протектора по типа авиационных дутиков. На колесах низкого давления и большого диаметра неплохо должно повысить скорость.
@ Fa-Fa
По этим "продувкам" получается, что от заднего стекателя лишь вред.
У одиночного колеса Х=0,174 кг
У колеса со стекателем Х=0,18кг 🙁
Эффект увеличения омываемой площади?
видимо не зря наши деды на свои авиэтки ставили колеса с обтекателями на диски как на рисунке,
Fa-Fa может продуешь такой вариант? там наверное тоже нужно поиграть дугой обтекателя :-?
Диаметр колеса 250мм ширина 80, профиль шины круглый, протектор мелкие квадратики 10х10 высотрой 3мм
    16,9 КБ · Просмотры: 260
Вверху заменил рисунок с одним колесом.
КАА колесо с обтекателями рассчитывалась половинка, а цельное четвертинка. При обработке сил они умножались на два, автоматом приехало на отдельное колесо, а нужно на четыре.
    36,3 КБ · Просмотры: 258
Fa-Fa все таки со стекателем сзади лучше, чем просто колесо?, а подымать на посадке не надо вот как вы нарисовали http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=Full_0_5__v150_a0_004.jpg  нормально компануется на моем самолетике с хвостовой опорой, стекатель не будет задевать. Спасибо!
hasan конечно со стекателем лучше, сопротивление колеса снижается вдвое. Только нужно лысое круглое колесо, дутики.
Покажи свое колесо, протектор чтоб видно было?
вот они  но там протектор высотой сейчас померил на беговой дорожке 2мм на боковине сходит но 0.5мм. это скорее как турбулизаторы, нет?
    76,2 КБ · Просмотры: 244
    99,1 КБ · Просмотры: 258
ну и примерно так закрыть с боков легкими пластиковыми накладками, да и зазор между стекателем и колесом можно думаю уменьшить до 5-6мм если в грязь не летать
    133,6 КБ · Просмотры: 245
1
    166,4 КБ · Просмотры: 286
    209,9 КБ · Просмотры: 265
