Летательный аппарат для безвоздушншого пространства
Vasiliy822
Здравствуйте! Подскажите, проводились ли исследования, в области создания летательных аппаратов с использованием двигателей внутри корпуса аппарата? Т.е. винт будет расположен внутри корпуса.
Может ли взлететь такой аппарат?
Если да, то какие двигатели лучше использовать для пробной модели?
Если  воздуха  нет  -  как  на  Луне  -  тогда  и  винт  не  поможет.  Только  жидкостный  или  твёрдотопливный  двигатель.
Но  если  Вы  интересовались  про  импеллер  и  не  знаете  как  это  называется  -
тогда  может  сперва  прочитать  это ?  :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1200232291
Я уж подумал, что народ опять в космос собрался 🙂
По теме: рекомедую глянуть на сайт http://www.aerosports.gr/ - там есть такой апарат, винт почти полностью скрыт в фюзеляже:
    37,8 КБ · Просмотры: 283
Васлилий,
Посмотрите ветку
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1287751367/0
Винт не скрыт, он полностью открыт- вся верхняя полусфера, а нижняя часть фюзеляжа "изобретена" как туннельное крыло Кастера, прямоугольной формы.
В разделе фотографий, нет НИ ОДНОГО снимка самолета сзади, или сверху-сзади для сокрытия самой банальной двухбалочной схемы фюзеляжа. Пишут "мы изобрели несущий фюзеляж"... -зашили нижнюю часть под винтом , "несущим корытом"
