Электрички наступают на пятки
Моделист-Конструктор 1978 №10 Электромобиль. ...Элетродвигатель самодельный, радикально переделанный из промышленного. Статорная обмотка удалена и заменена сильными постоянными магнитами от динамических громкоговорителей. Заменена и обмотка ротора. В результате получился двигатель с интересной тяговой характеристикой, в малой степени зависящей от частоты вращения вала. А вследствие высокого КПД экономичность мотора настолько высока, что с двадцатью банками аккумуляторов КН-28 электромобиль может работать без подзарядки около 7 часов, двигаясь со скоростью 5-8 км/ч. Регулировка оборотов - переключением групп батарей... Выдержка из старого журнала. :-/
даже в руках держал и отчет писал.
Так Вам и карты в руки: расскажите о конструктивном устройстве!  🙂 Что важно для самодельщиков?...
Про польские "моторы к чаю" спросите у Хенрика 😀
=[ch1083][ch1080][ch1090][ch1077][ch1088][ch1072][ch1090][ch1091][ch1088][ch1099] [ch1087][ch1088][ch1086] [ch1089][ch1080][ch1085][ch1093][ch1088][ch1086][ch1085][ch1085][ch1099][ch1077] [ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1099] [ch1085][ch1072] [ch1087][ch1086][ch1089][ch1090][ch1086][ch1103][ch1085][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1084][ch1072][ch1075][ch1085][ch1080][ch1090][ch1086][ch1074] [ch1084][ch1085][ch1086][ch1075][ch1086],\[ch1101][ch1090][ch1086] [ch1085][ch1077] [ch1096][ch1072][ch1075][ch1086][ch1074][ch1099][ch1077],[ch1091] [ch1085][ch1080][ch1093] [ch1085][ch1080][ch1079][ch1082][ch1086][ch1077] [ch1050][ch1055][ch1044]\.
[ch1085][ch1086] [ch1085][ch1086][ch1074][ch1086][ch1077] [ch1087][ch1086][ch1082][ch1086][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1077]\10[ch1082][ch1042][ch1090]/1[ch1082][ch1075]\ [ch1087][ch1086][ch1076] [ch1089][ch1080][ch1083][ch1091] [ch1090][ch1086][ch1083][ch1100][ch1082][ch1086] [ch1085][ch1077][ch1084][ch1085][ch1086][ch1075][ch1080][ch1084] [ch1082][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072][ch1084]
http://www.viscom.ch/upload/Viscom_Spartentag_09_-_Vortrag_Vezzini-Part_1.pdf
.[ch1085][ch1072][ch1074][ch1077][ch1088][ch1085][ch1086][ch1077] [ch1074][ch1089][ch1082][ch1086][ch1088][ch1086][ch1084] [ch1073][ch1091][ch1076][ch1091][ch1097][ch1077][ch1084] [ch1080][ch1093] [ch1073][ch1091][ch1076][ch1091][ch1090] [ch1082][ch1083][ch1077][ch1087][ch1072][ch1090][ch1100] [ch1082][ch1072][ch1082] [ch1084][ch1086][ch1073][ch1080][ch1083][ch1100][ch1085][ch1080][ch1082][ch1080].[ch1082][ch1086][ch1084][ch1091] [ch1085][ch1077][ch1074][ch1090][ch1077][ch1088][ch1087][ch1105][ch1078] [ch1084][ch1086][ch1078][ch1077][ch1090] [ch1082][ch1091][ch1087][ch1080][ch1090][ch1100] [ch1086][ch1088][ch1080][ch1075][ch1080][ch1085][ch1072][ch1083] [ch1080] [ch1089][ch1076][ch1077][ch1083][ch1072][ch1090][ch1100] [ch1089][ch1077][ch1073][ch1077] [ch1082][ch1086][ch1087][ch1080][ch1102]\[ch1085][ch1077] [ch1082][ch1088][ch1080][ch1084][ch1080][ch1085][ch1072][ch1083][ch1100][ch1085][ch1086]\.
-[ch1089][ch1090][ch1086][ch1080][ch1084][ch1086][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1090][ch1072][ch1082][ch1080][ch1093] [ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1086][ch1074]=1-2 [ch1090][ch1099][ch1089].[ch1077][ch1074][ch1088][ch1086].
Посмотрел по ссылке viscom
нашел бесколлекторный эл.мотор мощностью 39кВт при весе 28,5 кг (53лс), служащий втулкой для пропеллера...
Формулу применил:  Р=M*n/9549 (кВт, Нм, об/мин)
Хенрик, тут соотношение мощность/вес меньше, чем Вы привели.
Где бы поточнее найти источник?
    90 КБ · Просмотры: 128
-это конструкция проф.Вэццини\швейц.\ специально для мотопланера ЛЯНГЭ-АНТАРЭС\герм.\=43kW =летает выше туч\3000м\.
http://www.lange-aviation.com/htm/deutsch/medien/filme.html
А... нашел!
Жаль, что он только на больших масштабных моделях (в том числе Як-55) был испробован...
Тяга винта ­около 16кг, а ток ... более 100 ампер  😱  КПД его указан 88 процентов.
Во дают авиамоделисты!!
Форсирован 20 полюсный моторчик донельзя... 😎
На настоящий аппарат... кто-нибудь уже осмелился поставить? 🙂
Нагрев от такого большого тока на большой высоте... легко будет отведен!
Вопрос только, каким должно быть устройство высокочастотного питания такого движка, если надо 100 ампер тысячи раз в секунду включать/выключать, а потом снова включать в другой полярности?  Вес этого устройства... каков? Надежность?
Кстати, на чертеже указано 24 перемагничиваемых катушки. Он, видимо, шаговый... :-/
В каждой катушке на глаз видно около 5 витков "толстенного" провода. Катушки, вероятно, через одну включены последовательно. Ширина каждого постоянного магнитика на роторе должна быть, предположительно, чуть больше ширины катушки...?
А эл.моторчик повыше - устроен как мотор постоянного тока со специальной схемой коммутации. Естественно, у них разные характеристики...
    86,6 КБ · Просмотры: 133
    65 КБ · Просмотры: 157
Конструктивное устройство двигателя не знаю, внешне такое же, как на фото. Кольцо.  Но чем меньше мощный мотор, тем точнее требования к точности изготовления.
Я не уверен можно ли дома его сделать, там же магниты спекаются с немагнитами в единое целое. Точность сборки во многом определяет потребную мощность батарей. Может жизни не хватить.
Да, а батарей LiPo почему никто делать не собирается?
20 лет назад в отделе задача была проще. Сверхточный (сейчас бы сказали нано) привод. Убиралось все, что давало биение. Даже подшипники, заменялись воздушной подушкой. Механически всё было просто, быстро начертили и премию получили, но электрики и электронщики сказали, что " завод придется без электричества оставлять, что бы эта штуковина  крутилась". Забили.
Вам главное емкость батарей и вес батарей.
Батарейная промышленность очень продвинулась, это факт.
в любом случае от автомобиля заряжать долго.  😱
Кроме того, вам нужно оптимизировать самодельный двигатель под воздушный винт.  Опытным путем идти долго. Тут больше электроники, чем механики. Двигатели нужно брать готовые.
Выбрать 10 вариантов двигателя, прикинуть потребный  вес батарей на 10-15 минут работы. Прикинуть время зарядки в поле и возможный температурный режим для батарей.
Прикинуть сколько стоит всё это хозяйство. Лучше себе не врать, а считать два комплекта батарей. Может оказаться, что, потратив 15 К$, полетать получиться 15 раз в год.
Успехов.
А... нашел!
большая модель это всего 7-12 кг. цена за 4 тысячи $ их не пугает.
нагрев у них проблема. Ставят телеметрию. Следят с земли именно за температурой.
Впечатляет...
Вес заплечного ранца тоже почти как у Вернера Ека... 23кг, длительность работы 10 минут... Для взлета достаточно, на несколько раз 🙂
Правда, к Прэдатору пришлось поставить редуктор, - его обороты высоки...
А для Антареса эл.двигатель был спроектирован и изготовлен специально для тихоходного винта большого диаметра... Пишут - тот эл.мотор, первый и единственный, который официально признан авиационным электромотором и выпускается серийно.
    82,3 КБ · Просмотры: 150
-что мне нравится в этом решении=батереи спереди,на брюхе пилота=системма уравновешена.
-ПРЭДАТОР требует редуктора-лучше годится ЭКК-мотор.
Хенрик,
а какие характеристики ЭКК мотора ?
-[ch1103] [ch1089][ch1087][ch1088][ch1072][ch1096][ch1080][ch1074][ch1072][ch1083] [ch1091] [ch1076][ch1088].[ch1069][ch1082][ch1082] [ch1076][ch1080][ch1072][ch1084][ch1077][ch1090][ch1088] [ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072]=217[ch1084][ch1084]
-[ch1095][ch1072][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1076][ch1072][ch1085][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1085][ch1072] [ch1080][ch1093] [ch1089][ch1072][ch1081][ch1090][ch1077]\[ch1084][ch1086][ch1078][ch1077][ch1090] [ch1042][ch1080][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1089][ch1086][ch1073][ch1080][ch1090]?\
-[ch1094][ch1077][ch1085][ch1072] [ch1086][ch1082] 2000 [ch1069]\[ch1089][ch1072][ch1084] [ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088]\.=[ch1085][ch1072][ch1074][ch1077][ch1088][ch1085][ch1086] [ch1086][ch1087][ch1088][ch1077][ch1076][ch1077][ch1083][ch1103][ch1077][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1089][ch1087][ch1088][ch1086][ch1089][ch1086][ch1084].
-[ch1082][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1082][ch1094][ch1080][ch1103] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1097][ch1077] [ch1095][ch1077][ch1084] [ch1091] [ch1055][ch1056][ch1069][ch1044][ch1040][ch1058][ch1054][ch1056][ch1072]!
-я спрашивал у др.Экк диаметр мотора=217мм
-часть данных на их сайте\может Виктор подсобит?\
-цена ок 2000 Э\сам мотор\.=наверно определяется спросом.
-конструкция проще чем у ПРЭДАТОРа!
а где ИХ сайт ?
достаточно продвинутым на сегодня является http://yuneeccouk.site.securepod.com/paramotor_gallery.html
они также готовт електролет http://yuneeccouk.site.securepod.com/Aircraft.html
А... нашел!\\\Форсирован 20 полюсный моторчик донельзя... 😎\\\
Кстати, на чертеже указано 24 перемагничиваемых катушки. [highlight]Он, видимо, шаговый... [/highlight]:-/
  Мне тоже так кажется..........есчо можно 4-х фазным назвать?! :-?
