http://www.sinusleistungssteller.de/stand.htmlВ холодильном оборудовании используется.
-otshen intieriesnyj variant obmotki=LIENTOTSHNYJ=
в советском плоском проводе была лаковая изоляция+ шелковая. а в том примере - только лаковая. наверное, и ничего, и так сойдёт, но всё-таки на кромках как-то стрёмно, может и потрескаться - проводочек-то не толстый, а диаметр намотки - маленький. Но мысль хорошая - если с прокладкой из фторопластовой ленты - то будет вполне надёжно!http://www.sinusleistungssteller.de/stand.html
-а ещё лучше="ЛЮМЕНЕВЫЙ"=легче!проводочек-то не толстый,
-лак может потрескатьсяквадратный Ал провод. На полиимидном лаке
Как то раз : [highlight]пробовал железну ленту[/highlight],ну думаю сразу и магнитопровод и обмотка......потом медленно ,, всплыли,, теоретические знания,потому как на катушке вообще фиг был........... ;D-а ещё лучше="ЛЮМЕНЕВЫЙ"=легче!\\\\
Да их полно и недорого............. : http://www.super-magnit.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=257&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=4&vmcchk=1&Itemid=4Пропал, пропал я тут совсем, на праздники пропал - но на магниты я цену все так и не узнал\\\ коль доживем, и вежливей - пока.
-в случае открытых обмоток свыше 50 В это уже опасно.что "200 В- в самый раз" - я тоже согласен с этой цифрой.
-я имел ввиду касание рукой обмотки или проводов=при 50 В напугает сильно а при 200Пробой на корпус
а 400 А?!-200 А=не проблемма для современных преобразователей.
-также и паралельно!последовательно
Господа, о чём вы?! Какой-такой алюминиевый провод для обмоток? У алюминиевого провода в полтора раза (!) меньше плотность тока на площадь сечения, чем у медного! Какая разница, круглый он, плоский, капилярный или ещё какой? Плюс к этому, алюминиевый обмоточный провод обладает ещё с парой-тройкой крайне неприятных параметров, каковые и исключают возможность использование провода из этого материала в электрических (тем более высоконагруженных!, коими являются силовые двигатели приводов) машинах. Мир сто лет строит электрические машины, и что же, по вашему они все поголовно идиоты, что вот как-то случайно не догадались использовать в обмотках алюминий??Есть наш квадратный Ал провод. На полиимидном лаке надо искать
А теперь сравни массовую плотность. В три раза ал легче. Обмотка квадратным проводом, на тот же ток в два раза легче . Правда и в 1.5 объёмнее поэтому требования к охлаждению жёстче. Никто не идиот, замена меди ал нормальная промышленная практика. Как вы уже заметили с расчётным падением мощьности. У меня даже литература с расчётами и рекомендациями где-то валялись. Увеличение числа витков не панацея. Чем обусловлен выбор 200 вольт? Может 400 лучше?У алюминиевого провода в полтора раза (!) меньше плотность тока на площадь сечения, чем у медного
