Двигатель Rotax-912
hasan
Татарстан
сам писал установили регулировочное кольцо на дозирующих иглах карбюратров в 1 положение (наиболее бедная смесь), значит в 4м ещё беднее, подсос воздуха между карбом и впускным клапаном,
Если нет, то попробуй переставь иглу. а так на расстоянии не определиш, тем более если свечи почти одинакового цвета :-?
ALEX_56
Мне тут понравилось и я остаюсь!
Оренбург
Так после установки регулировочного кольца во 2 положение разница в температурах выхлопных газов осталась (правда несущественная)........
hasan
Татарстан
Тогда точно подсос воздуха, и ещё проверь компрессию в цилиндрах, как там клапана живут
Stranger
I'm a rebel
Саракташ
Компрессию замеряли, во всех цилиндрах компрессия одинаковая. Так же со стороны 4 цилиндра двигателя появился очень частый металлический стук на всех оборотах двигателя, с другой стороны этого звука не слышно.
hasan
Татарстан
Ну об этом выше писали, гидрокомпенсатор. если он заедает, зазор увеличивается, клапан открывается меньше соответственно наполнение цилиндра мала, и температура ниже. А что на это сразу не обратили внимания?
Stranger
I'm a rebel
Саракташ
Подозрение на неработающий гидрокомпенсатор было, но когда замерили компрессию то подумали что причина в чем то другом. Описанные ранее симптомы гибели гидрокомпенсатора у нас не наблюдались, а вибрация и падение ТВГ на 4 цилиндре до 200 градусов на средних оборотах. И лишь потом начали слушать двигатель и услышали посторонний звук.
ilyafly
Я люблю летать самолеты!:)
вот оно как бывает
для тех кто использует дополнительный эл.насос-инфорация к размышлению.
Насос поставили по рекомендации производителя сп-30 и в один день две вынужденые посадки(у нас 7 самолетов)-после 50-60часов наработки забились сетки насоса чем то очень мелким типа ворсы 1мм . а основного не хватает ....
Насосы отключили и летаем дальше(к сожалению индикации давления топлива нет,но поставим обязательно)
Не все йогурты одинаково полезны:)
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
за это время фильтры топливные сколько раз менялись?
у нас мотопланер с 914 мотором с электропомпами. в макументе написано менять фильтры раз в 25 часов.
ALEX_56
Оренбург
Так все таки что у нас происходит, согласно вышенаписанному описанию............. :-/?
R
RSM
Так все таки что у нас происходит, согласно вышенаписанному описанию............. ?
Не постоянная энергия искры - нормальную смесь воспламенить "легче" обеднённой.
"Утечка" энергии может происходить как на изоляторе свечи (внутренней и наружной его части), так и на колпачках, проводах, и далее по системе зажигания.
Проверьте затяжку свечи - бывает и такое.
ilyafly
фильтры меняем как положено-беда что насос стоит сразу за баком и перед фильтром а потом основной насос...Теперь небезизвестный производитель рекомендует ставить фильтр перед насосом и менять его через 25 час..Хорошо что есть еще то куда ставить фильтр...могло повезти меньше.А в руководстве насоса нашли надпись "не использовать в авиации" -энтузиазма все меньше и меньше....:)
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Снимите выхлопные патрубки с головок. Если цвет нагара в выхлопном канале больного цилиндра красно-коричневый, похожий на налет ржавчины, значит проблемы с клапаном, гидрокомпенсатором, кулачком распредвала - короче с ГРМ.
Stranger
I'm a rebel
Саракташ
Даже на автомобиле топливный фильтр ставят перед бензонасосом, даже не столько из соображений засорения бензонасоса сколько из соображений безопасности. Логика проста - представьте что с топливного фильтра срывается шланг, если он перед бензонасосом то прекращается подача топлива а вот если после - заливает весь двигатель и в результате возможно возгорание. Так что чем меньше разрывов в топливо проводе после бензонасоса тем лучше.
doktor
поршень стучит.
sid
RIP
Разница в температурах была, есть и будет…всегда… Неисправность двигателя, вызывающая разницу температур, вызывает еще и вибрацию двигателя.
Резкое падение или увеличение температур выхлопных газов всех цилиндров или еще хуже – температуры только одного цилиндра – вот это повод для оперативного вмешательства, снижения режима работы двигателя для обеспечения безопасной посадки.
Пример из практики, вывешивался ранее Лодочником, как ребус на ночь:
Time          EGT2    EGT1   Water    Oil     EGT4    EGT3   Press    RPM
[hh:mm:ss]      [°C]    [°C]    [°C]    [°C]    [°C]    [°C]   [bar] [1/min]
41:33:40       744     759      81      78     760     695     2.7    5770
41:33:45       771     792      81      78     773     723     2.4    5700
41:33:50       778     803      80      78     782     739     3.3    5720
41:33:55       783     807      80      79     783     747     3.0    5730
41:34:00       772     799      80      81     769     727     3.3    4500
41:34:05       725     748      81      81     726     684     2.8    4570
41:34:10       700     729      81      81     700     671     2.4    4520
41:34:15       688     719      81      80     681     648     2.7    4530
41:34:20       676     713      82      79     659     630     2.7    4550
41:34:25       663     706      82      79     643     626     2.3    4510
41:34:30       647     693      82      79     628     632     3.0    4520
41:34:35       631     683      83      79     618     633     2.2    4480
41:34:40       608     663      84      80     608     631     2.4    4570
41:34:45       593     645      84      81     601     627     2.4    4470
41:34:50       582     624      85      83     595     609     3.0    4450
41:34:55       575     608      86      85     589     598     2.6    4460
41:35:00       574     596      86      86     585     591     3.5    4440
41:35:05       593     591      87      89     612     591     3.5    4460
41:35:10       600     606      88      91     635     589     2.8    4520
41:35:15       607     626      89      94     659     594     2.1    4480
41:35:20       610     656      90      97     670     592     3.4    4580
41:35:25       612     685      91      99     678     593     3.2    4500
41:35:30       614     722      92     102     680     592     3.4    4500
41:35:35       614     750      93     105     680     597     2.2    4440
41:35:40       614     768      94     107     680     597     2.3    4510
41:35:45       623     778      95     111     682     594     3.1    4490
41:35:50       614     751      96     114     694     612     3.4    4540
41:35:55       616     706      97     117     743     648     3.4    4500
41:36:00       617     691      98     119     757     637     3.4    4480
41:36:05       626     685      99     121     762     624     3.4    4510
41:36:10       637     680     100     120     767     622     3.4    4470
41:36:15       640     676     100     120     766     632     3.4    4450
41:36:20       639     674     100     119     767     649     2.6    4520
41:36:25       640     673     100     117     771     651     3.4    4620
41:36:30       639     674      99     116     768     639     3.4    4540
41:36:35       642     673      98     114     770     630     3.4    4550
41:36:40       646     674      98     112     771     622     2.2    4500
41:36:45       645     673      96     111     769     619     3.4    4510
41:36:50       645     671      96     109     771     619     3.2    4500
41:36:55       643     672      94     108     768     621     2.1    4560
41:37:00       638     672      94     107     771     627     2.4    4540
41:37:05       636     671      92     106     773     635     3.2    4580
41:37:10       635     673      91     104     773     642     2.5    4450
41:37:15       635     672      90     103     769     661     3.1    4540
41:37:20       633     670      89     103     767     666     2.0    4450
41:37:25       633     671      88     102     768     657     3.0    4520
41:37:30       635     672      87     101     772     648     2.8    4600
41:37:35       637     672      86     100     770     639     3.4    4450
41:37:40       635     670      85      99     767     631     3.1    4490
41:37:45       634     670      85      99     767     630     2.5    4510
После взлетного режима переход на крейсерский режим.
Температура, с привычных 700-750 падает до 600-650, и в дальнейшем сопровождается ростом температуры масла и головки. Это позволяет однозначно сказать о детонации, которая потом развивается с разной интенсивностью в разных цилиндрах и вызывает различные по силе разрушения.
Гидрокомпенсатор, как правило, заклинивает из-за грязного или/и густого масла и собственного износа в максимальном размере. Это вызывает расширение фазы впуска или выпуска и создает дополнительное сопротивление вращению в момент максимального открытия клапана. Этот момент легко определяется при вращении ВВ при вывернутых свечах. Опытные чувствуют это и с ввернутыми свечами. Поэтому проворот коленвала руками за ВВ перед первым запуском важная процедура не только с точки зрения масляной системы. Заклинивание гидрокомпенсатора в сжатом положении встречалось очень редко и только при изобилии посторонних предметов в масле. В этом случае слышен характерный стук, и при снятии клапанной крышки можно обнаружить зазор между рычагом и клапаном.
А как этот ворс попал в топливный бак?
Случай был – полиэтиленовый пакет в топливном баке. Вот он то обнимет топливозаборник, то отпустит…а двигатель то работает, то не работает…
Так что любой йогурт вреден, если не соблюдать условия эксплуатации.
Такой цвет характеризует наличие железосодержащих присадок в бензине, причем с превышением норм, указанных в ТУ,  а значит, как правило, фальсифицированный бензин. Такой же цвет имеет изолятор свечи. Окислы железа на изоляторе при работе двигателя затем превращаются в токопроводящие дорожки и вызывают утечку электричества «в землю». Непрогретый двигатель с такими свечами работает почти идеально, а прогретый двигатель под нагрузкой или на приемистости начинает давать сбои.
ALEX_56
Оренбург
Так если разница в 50-60 грдусов и нет заметной вибраци - это норма? :-/
