Кто подскажет куда подключается счетчик моточасов на ротаксе 912.
Минусовой провод понятно , а вот куда +????
так чтобы счетчик работал только во время работы движка?
Как правило, понятно всё с +, а вот с минусом - сложнее
Для корректной работы счётчика наработки двигателя его необходимо подключать следующим образом:
( + ) к общему проводу питания (приборов) на постоянно (или к аккумулятору);
( - ) к клеммам выключателей зажигания.
Выключатели зажигания, например, двухпозиционные с тремя клеммными выводами (с переключением среднего клеммного вывода на крайние). Средние выводы соединяем с "массой". Провода от двигателя (зажигание) присоединяем на одну пару выводов, а провод от счётчика наработки - на другую.
Таким образом, при включении зажигания ( провода зажигания от двигателя отключаются от "массы" ) выключатели замыкают клеммные выводы "массы" с клеммными выводами к которым присоединён провод от счётчика. На счётчик "подаётся минусовое напряжение" и он включается в работу одновременно с двигателем.
Помним, что зажигание включаем
после того как мотор начал вращаться электростартером (вхолостую) и давление масла достигло рабочего значения (2-5 bar).
