Здравствуйте коллеги. Перечитал всю ветку( за неделю) много чего написали, в связи с этим у меня несколько вопросов, только чур сильно не пинать.
У меня двигатель 912-UL стоит на Авиатике, рессивера на впуске нет, только конусные фильтра, а по выше написанным постам вижу что нужно мерить температуру на впуске, это кретично или можно как то так ( эксплуатировать буду только в тёплое время года).
Масло залито мотюль 15w50, в +10 давление при запуске примерно 6 бар ( знаю что много, надо подложить шайбочку) когда про греется то показывает 3,5-4 бар, флайдата нет, только стрелочные приборы, t- выхлопа мерию на двух цилиндрах( стоит прибор от 582), давление топлива не мерию пока не приобрёл, масленного термостата тоже нет, но водяной есть.
Так вот вопрос в такой комплектации можно безопасно его эксплуатировать.
С уважением Юрий.
