Четвертый
30,1 КБ Просмотры: 83
Обводная магистраль у электронасоса есть?Обратка есть, и электронасос пирбур есть. Но даже при совместной работе давление упало.
Может.Но и насос под сомнением. Не может он то качать, то не качать.
А как двигатель-то работает? Похоже, что не работает 3-й цилиндр и значит слышно это должно быть.Свечи на 3 цилиндре практически не имеют ни какого нагара как будто только что поставили. Что бы это значило?
