Двигатель Rotax-912
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
Топливный насос можно поменять по бюллетеню. (Подробности на сайте)Покажите откуда идет возврат масла из картера.Ну это конечно не влияет на температуры. Хотя насос может.Далее проверьте правильность подключения термопар, прогревая отдельно каждую феном.
Уменя 912 улс,с бензонасоса с нижнего отверстия сопливится масло ,сейчас уже начали появляться капли.Прочитал на сайте про замену.Вопрос насколько опасно летать с таким насосом?Подлежит ли он замене?
Всем привет!
Решили напомнить о себе! В Краснодаре открылся сервисный центр по Ротаксам. Авиагамма делегировала нам это право. Располагаемся на аэр. в ст. Пластуновской 35 км от города.
S
sergeev
вопрос: свечи на 914-й, можно -     NGK  /R         DCPRBE    - original  or can use NGK  DCPR7   or DCPR8 or  X27EPR-U9
был у дилера Bosh  -по компу нашли свой аналог для
DCPR7 и DCPR8-   BOSH аналог YR7DC+
используются в том числе для БМВ 1200
Можно ставить или нежелательно? Есть такие-  NGK DPR9EA  - пойдут или ну их....
sid
RIP
Сервисный бюллетень SB-64
По проверке хвостовика коленвала со стороны редуктора:
http://aviagamma.ru/crankshaft.html
Приспособа стоит около 90 евро.
эскиз по ссылке:
sid
RIP
Бюллетень SB-63
Замена топливных насосов (бесплатно):
http://aviagamma.ru/fuelpump.html
Обмен насосов выполняется бесплатно до июня 2014
Осталось не много времени, а заменили насосов пока очень мало.
Просьба не затягивать.
zet
Воронеж
Дмитрий! На эскизе приспособы на щупе р-р 0,25 -это толщина щупа? Направляющая без резьбы,просто вставляется в отверстие? Вопрос по бюллетеню-Зазор,который проверяем щупом образуется вследствии начала разрушения резбовой части КВ ,сразу за шлицами? Или за счет ослабления затяжки гайки? Нормируется-ли зазор? Или его наличие является признаком дефекта?Какие действия в этом случае предпренимать?-КВ на замену?
sid
RIP
0,25 - толщина щупа. Можно и 0,3 и 0,35. лучше брать из готовых щупов и под него уже делаем прорезь в направляющей.
Направляющая без резьбы, просто вставляется вместо магнитной пробки. Шлиц вертикально к стыку редуктора.
Щуп вставляем, он упирается в угол, образованный КВ и торцом шестерни. Если хвостовик обломился, то шестерня свободно ходит по шлицам. Хвостовик обламывается вместе с гайкой. Мы щупом можем отодвинуть шестерню по шлицам и образуется зазор, в которую провалится щуп. На щупе риска - до риски - все нормально. Провалился глубже - плохо. На иллюстрациях по ссылке на бюллетень это показано.
Дмитрий! У меня номер двигателя подходит по действие Бюллетеня SB-63А, интересует насос меняется сразу как только я привезу и отдам свой старый или нужно ждать какое то время?
sid
RIP
сразу, но двигатель должен быть зарегистрирован у нас, с насосом привезти копию регистрационной карты.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Двигатель R-912ULS. Наработка 920 часов. 670 часов на УТП, остальное - АХР.
Если возможно, хочется услышать предположение "знатных собаководов" о причинах катаклизьмов.
Фреттинг-коррозия стыка половинок картера в районе вкладышей КВ.
Наблюдалась на нескольких двигателях.
Рябиков
Разрушение ступицы маховика генератора и трещины в алюминиевом блоке крепления магнитов.
Рябиков
Износ клапанов впуска и до какой степени износа можно эксплуатировать.
sid
RIP
наклеп половинок кратера, наиболее частые причины:
1. Работа двигателя с гнутым коленвалом. Надо видеть износ вкладышей. Ну и проверить КВ на биение.
2. Работа двигателя с детонацией. Надо посмотреть наклеп на стыке головок с цилиндрами и цилиндров с картером.
3. Нарушение по установке двигателя. К примеру, такой износ характерен для Бекаса - в теме фото уже выкладывал - два раздельных уголка - слева и справа. А к ним амортизаторы.
В итоге картер работает на кручение, разрыв и прочее...
Надо посмотреть точки крепления - в этом случае на них также есть сильный наклеп.
Трещина маховика. Могли стягивать болтами (через резьбовые отверстия) маховик с коелнвала. Могли перетянуть болт крепления.
Трещина в кольце магнитов. Ни разу не сталкивался. Трещина есть точно? или это от литья?
Износ выпускного клапана - очень много абразива на впуске - допустим нет фильтра или он не обслужен.
Возможно бензин с тетраэтилсвинцом- 100LL
Если пыль на впуске - будет износ цилиндров, но незначительный 0,01...0,02 мм. Но будет сильный износ поршневых колец. При такой наработке и износе зазор в замке будет в районе 1,00 мм.
Мы такие клапаны меняем. Предел износа (глубина дорожки) есть в методичке, руководстве по капремонту и приложению к нему.
zet
Воронеж
Где можно взять методичку руководство по кап ремонту с приложением?
sid
RIP
методичка на сайте есть, руководство по капремонту и приложение - по запросу на почту
Gleb Sonic
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
Подскажите внутренний диаметр шланга возвратной масляной магистрали, из картера в маслобак
sid ,Добрый вечер.
[highlight] Интересует один момент[/highlight]; где написано как устанавливать ВОЗВРАТНЫЙ штуцер в ТЯНУЩЕМ и ТОЛКАЮЩЕМ вариантах?!!
В Методическом пособии по обслуживанию а также в Руководстве по эксплуатации, которые вы выпускаете ,рекомендации какую Вы даете в ветке "Птенцы"- нет!
И еще, есть разночтения в этих двух документах по поводу   ОБЬЕМА уровня масла на метках от МИН до МАХ щупа ,в первом даете - 0,450гр ,во втором -0,750гр, разница почти в два раза..... Это нормально,может щупы разные?
Прокомментируйте пожалуйста, также максимальный  расход масла в л\ч,в одном написано  0,06 л\ч а в другом 0,1  л\ч... разница тоже почти в два раза.
Вообщем ,не понял ситуацию или не прочел между строк... увы.
zet
Воронеж
Серега,поясни,все-таки,какова конструкция моторамы под эти двигатели?А то,у меня на одной из телег,то же моторама а ля Бекас. Думаю,может пора дорабатывать?
