В ролике про смену масла очень много лишних дейсвий и ошибок.
Двигатель с термостатом и поэтому лишняее снятие шланга с попыткой промыть радиатор.
Снимать шланг с маслонасоса также бесполезная процедура.
Наддувать воздух в маслобак можно сразу через дренажный шланг, который предлагают заглушить и дуть через другой штуцер. Клапанная крышка маслобака не поддтравливает, а сбрасывает излишки давления. Это клапанная крышка.
При вывернутыз свечах не создается достаточное давление картерных газов и значит масло не будет вытесняться по шлангу, идущему вверх. Шланг надо опустить под двигатель.
Масло выходит из двигателя практически самотеком.
Ну и фильтры следует оригинальные использовать.
И не сказано самое главное, что эта процедура возможна при чистой магнитной пробке, чистом фильтроэлементе, и отсутствия стружке в маслобаке.
Т.е при раскрутке набегающим потоком на МГ (в пределах 1700-5500) ничего страшного не произойдет?при снижении на мг сложно получить повреждение поршневой группы. Самое опасное - переохлаждение двигателя.
Топливо на этом режиме??Топливо на этом бензине подается очень мало и нельзя получить топливовоздушну смесь, которая может вызвать высокую температуру сгорания.
4. Если Вы не знаете что там было - делайте смену масла, прогрев до рабочих температур и открытия термостата. потом поработать на средних режимах (до 4000) несколько минут.
И выполнить еще одну смену масла.
Максимально допустимое отклонение оси «Z» двигателя от вертикали 40°. Это оно ?
Да
Скорее всего установлена противоперегрузочная муфта.Всем привет!!! Вопрос такой:при непдвижном кв. флянец винта имеет небольшой ход градусов 40 это на глаз, ход тугой. Это норма или кирдык демпферу?
Возможно, но легче от этого не становится, должен быть ход или нет 🙁Скорее всего установлена противоперегрузочная муфта.
