- нижний новгород
Движок, к сожалению, сначала стоял, потом промывался.
Запускается легко.Давление масла 4,5 на малых оборотах, на повышенных падает до 2,5..Масло Mobil1 5w-30.На прогреве дыма нет, после прогрева начинает дымить и дымит как мопед..
Никасилевое покрытие цилиндров в отличном состоянии.Коррозии на клапанных втулках тоже нет..Маслосъемные кольца не повреждены.При установке замки всех колец устанавливались под 120 градусов по отношению друг к другу.Есть еще какие то секреты по установке колец?
Остается грешить пока только на маслосъемный колпачек впускного клапана..
