Двигатель Rotax-912
кто ставил указатели ТВГ и разряжения перед карбюраторами каких фирм? реально нужен ли доп электронасос?
Для винта фиксированного (регулируемого) шага ставить датчик разряжения не имеет смысла ИМХО.
ТВГ я лично измеряю прибором MGL avioniks модель точно не помню, термопары K-типа.
По ТВГ я рекомендую установить вот такой прибор..http://www.rotax-owner.com/manuals/flydat_operators.pdf..контролирует все температуры и двигателя и всех цилиндров..
Можно ли использовать масло aeroshell w15w50 для 912s?
нет данных о соответствии требованиям
Если у вас бак в лодке, а не в крыле, то электронасос нужен обязательно.
дополнительный электрический  топливный насос нужен всегда
Это верно и не имхо 🙂
Указатель разряжения обязателен только для ВИШ
sid,  гном, Alekzanderr, 1300V4 благодарю за ответы, это наш первый мотор, поэтому много неясного.
гном, ссылка не открылась
какие датчики ТВГ у вас стоят и в каких местах, мы купили пака только один вот такой:
    52,7 КБ · Просмотры: 232
это датчик температуры РТ100 для головки, воды, масла.
Если Вы устанавливаете двигатель самостоятельно и первый раз его увидели, то не с того начали. Откройте раздел документации на нашем сайте (aviagamma.ru). Прочитайте учебное пособие - оно даст понимание двигателя и систем. Далее руководство по эксплуатации и руководство по обслуживанию. Потом Руководство по установке. Потом будет очень полезно и понятно сесть и прочитать эту ветку на форуме.
Устанавливать двигатель, постепенно задавая вопросы на форуме, несерьезно. Уже дали "полезный" совет про дополнительный насос.
Если утомительно "лопатить" всю эту ветку... Описываю установку и подключение датчиков и приборов контроля на примере одного самолётика...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1476614636/60
Здесь с #76 и далее по прибору контроля и датчикам. Как раз в процессе написания.
Следующей главой будет установка двигателя со всеми нюансами в картинках.
прибор называется FLYDAT..почему ссылка не открывается не знаю..
Руководство по эксплуатации, прочитал от корки до корки, подчеркивал и выделял особо важное, руководство по обслуживанию поверхностно еще дойдем до него. инфу я схватываю на лету, пропуская через логический аппарат. Инструкции по установке 912 го на русском не нашел на сайте авиагаммы
Почему совет про насос полезный в кавычках?, необходимость установки неоднократно слышал (бак ниже мотора почти на 2 метра)
благодарю за полезную ссылку, очень вовремя и пригодится
П.Ж подскажите. у меня 912 100л.с ставлю дополнительный эл.топлевный насос на 0.4 атм теперь мне нужен  перепускной предохранительный клапан с низким давления топлива 0.2-0.5 атм от чего можно подобрать  :🙂 заранее благодарен за совет.
я добавлю по этой теме тойоте какой  лучше масленый фильтр  https://sparex.livejournal.com/4369.html
