Винт и редуктор  изготовлен кудесником или ДИЗАЙНЕРОМ ?
ВООЩЕ такая лопасть  улетит раньше самолета ?
Кто просветит ?
    135,8 КБ · Просмотры: 489
    235 КБ · Просмотры: 513
на  тему  цепных  редукторов :
Бывает  и  такое...
Цепные  редукторы  обсуждались  в  теме :
Редуктор на основе мотоциклетной цепи и звезд
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1252350780/0
Редуктор  мотопланера
    20,7 КБ · Просмотры: 502
    18,4 КБ · Просмотры: 529
    32,3 КБ · Просмотры: 462
Кто просветит ?
Дизайнером-кудесником 😉. Ничего страшного тут нет, на фото просто нет ещё одной детали, типа стакана без дна с  отбортовкой по краю, эдакий фланцевый конус. Очень интересные штучки :craZy
На лопасти сделан фланец под прямым углом с очень малым радиусом, а угольные волокна при таком изгибе (при формовке ) не  ломаются ?
Редуктор  ВИШ , электрические , механические , СХЕМА , принцип МЕХАНИКИ  С 30 -х годов и продолжает  работать  в 21 ВЕКЕ .
    210,2 КБ · Просмотры: 463
    128,1 КБ · Просмотры: 456
    41,9 КБ · Просмотры: 491
+1
    28,5 КБ · Просмотры: 433
ОБЩИЙ КУРС ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ .  В. Л. Теуш , И . А. Сидоров .
Электрический редуктор ВИШ . Фирма Ратье = RATIER
    207,6 КБ · Просмотры: 390
    206,3 КБ · Просмотры: 388
    117 КБ · Просмотры: 383
http://www.ratier.org/helmet_.html
    65,3 КБ · Просмотры: 436
RATIER
    156,2 КБ · Просмотры: 349
    221,7 КБ · Просмотры: 402
    162,5 КБ · Просмотры: 381
РАТЬЕ
    128,5 КБ · Просмотры: 328
    129,9 КБ · Просмотры: 361
    207,4 КБ · Просмотры: 375
Схема работает  надёжно.
http://www.avianiania.ru/page10.html
    47 КБ · Просмотры: 509
Редуктор , тоже шестерни , управляет винтом  , Всё из одной темы .  Франция производила уже в 30-е годы . НА просторах СНГ В 2011   остается технологией  Hi-Tech , а механизм  проще чем у советского будильника  на 4-х камнях .
Польский форум , ПОЛЬСКИЙ  редуктор до  БМВ  , Вторая ссылка открывает на русском , http://forum.lotniczapolska.pl/read.php?1,24739,page=1
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=pl&u=http://forum.lotniczapolska.pl/read.php%3F1,24739,25748&ei=8fgmTqO5Mc-aOsik6bkK&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DRe:%2BReduktor%2Bdo%2BBMW%2B%2Bprzez%2BJanusz%2BKowalczyk%2B25-01-2011%2B-%2B20:04:34%26hl%3Dru%26sa%3DG%26prmd%3Divnsofd
Да, в этой конструкции намеренно избавился от центробежного сцепления.
Центробежная муфта имеет некоторые недостатки, которые трудно устранить.
Среди прочего, это очень часто источником вибрации во время полета.
Здесь мы имеем гидравлический диск сцепления.
Это делается только с серым (черный? ;-)) Привода и толкателя в шахте.
Сцепление контроля могут быть независимыми или могут быть связаны с газом.
С уважением,
ТАПОЛ
Ресурс (от ремонта до полета) БМВ оппозитника   спасет только гидромуфта . (не путать с  гидравлический диск сцепления ). НА  КАМАЗЕ  вращает вентилятор  , для БМВ  слабовата . Надо НИИ подключать к разработкам .
Редуктор парамотора  TOP 80  в разборе
http://footflyer.com/PPGBibleUpdates/Chapter12/redrives/top80.htm
    68,6 КБ · Просмотры: 400
1. Габаритные размеры TAKE OFF
2. Картинки редуктора на зуб. ремнях
    146 КБ · Просмотры: 471
    21,6 КБ · Просмотры: 484
