соосник , лопастей немерено .
    116,1 КБ · Просмотры: 189
    99,8 КБ · Просмотры: 195
mz, благодарю за информацию. Моему другу это нужно только для испытания агрегата, вот и интересуемся какие там "подводные камни".
Маховик может быть легче , а махать будет так же .
    122,1 КБ · Просмотры: 236
    137 КБ · Просмотры: 193
Контроль состояния масла  в редукторе .
    90,5 КБ · Просмотры: 178
    187,2 КБ · Просмотры: 166
    46,7 КБ · Просмотры: 182
Не понятно, щетка прижималась к валу снаружи или внутри редуктора?
Щётка установлена снаружи . Ток 1мА , для исключения прижогов . В журналах  " Изобретатель и рационализатор " было несколько вариантов прибора на аналогичном принципе . Щётки устанавливали на каждый вал .
Больше инфы должно быть здесь :
freepatent.ru
Редуктор ВК-107А
Существенным отличием М-107 от предыдущих моделей стало то, что на выходе из нагнетателя часть воздуха направлялась непосредственно в цилиндры, минуя карбюратор, а другая, проходя через карбюратор, попадала в цилиндр в виде сильно обогащенной смеси.
    140,7 КБ · Просмотры: 222
    79,7 КБ · Просмотры: 208
    190,1 КБ · Просмотры: 217
Уважаемые конструкторы редукторов, обратите внимание на зубы и пружинки по отношения к размеру мотора. И это V-12, мягенький такой. Правда не скромно? 🙂
М-105 является глубокой модернизацией двигателя М-100 — лицензионного двигателя Hispano-Suiza 12Y
Обычная мировая практика , придумывают и разрабатывают единицы , а копирует весь мир .
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA-105
Вал редуктора  на гидроопорах .
    54,5 КБ · Просмотры: 209
Крепление  редуктора
http://www.youtube.com/watch?v=aSjZo3zA270
Демпфер
    51,9 КБ · Просмотры: 234
Америкосы  стыкуют корпус редуктора вдоль оси валов , разборку  упрощает многократно . Раскрутил корпус и можно вкидывать новый комплект - 15 минут работы .
    59,8 КБ · Просмотры: 185
