Спасибо. Ветка большая, но практическая польза только в 1 посте. Для меня получается только ограничение по линейной скорости на концах лопастей. 220 м/с. Для винта 1,8 м. и оборотов 7000 нужна редукция 3. Все  нюансы относительно шага убираем ВИШ. Профиль, количество и форма лопастей пусть останется на совести производителя винтов. Мне, как пользователю, достанется статическая тяга на взлете.
to Zlinov
Александр! Тут на медни хотел поставить на двиг Ваш редуктор и столкнулся с проблемой: высота(ширина) переходной плиты маловата миллимов так на двадцать. Как быть? Что подскажете?
С уважением.
  Zlinov , какой добавкой в алюминий удалось добиться усадки на 20мм .  Это  выдающееся достижение - огласи состав металла .
  Под какой мотор модели .
    34,8 КБ · Просмотры: 165
Motores atendidos:
Fiat Fire 1.4
Honda Fit 1.4 e 1.5
Chevrolet vhc 1.4
Fiat E Torq 1.6 e 1.8 ( Motor de ultima gera[ch231][ch227]o que esta completando a fam[ch237]lia Fiat Fire 1.4 eles tem respectivamente 117 e 132 Hps, s[ch227]o 30% menores e mais leves ).
смотрел на модели и не мог понять чего не хватает...
Если это модели под литье. то где мало- мальские литейные уклоны?Судя по виду на бобышки,уклоны отсутствуют?
Это скорее всего восковые выплавляемые модели,уклонов не требуют.
При увеличении уклоны  просматриваются .  Это не модели , а похоже на рекламный  образец .
была мысль спросить.Под это оборудование надо и в единичном варианте дорого
Не волнуйся Чернов , у меня моделей  на 3 варианта больше .
До обеда рисуем , вечером корректируем , через сутки забираем .   Без опыта редуктор за неделю не запустить .
До обеда ты спишь.солид ты освоил на уровне болта без резьбы.пиши по теме.
Это реальный модернизейшн , 168 мм не смогли впихнуть даже товарищи немцы из компании take-off . Полякам тоже видать не удалось втиснуть 168 мм в корпус .
http://www.aerotech-poland.com/index.php?go=8
Да похоже там не сильно думать хотят.
Берём другую "голову" для стартера. Разворачиваем тяговое реле на 90 градусов и ставим барабан до 170 мм
Для этого нужно быть автомобилистом и знать, что стартера по деталировке могут взаимо заменяемыми быть. Но "умным" литейщикам из Минска этого понять не дано. Они круглое носят, прямоугольное катают ;D
Не волнуйся Чернов , у меня моделейна 3 варианта больше .
Заметь Саша, как "Чебурашка" размножаться начинает. Про Китайцев  В.Тараканов уже жаловался, по этому поводу.
Не удивлюсь если там и шлиц и демпфер полностью совпадут.
Умные люди понимают разницу, как собирать редуктор. Тратить 2 часа и корячиться. Или 3 минуты, припевая ;D
   Всё по теме , работаем командой - используем опыт всех для решения вопросов  . По принципу японских кружков качества .
Солид многие  освоили значительно лучше меня - вот я и сплю сколько необходимо для полного отдыха , а тебе выспаться  слабо ?
  Кадры - решают всё !
   Думать это хорошо , а находить оптимальное решение - это ещё лучше .
Чебурашка похож , только уши поменьше и художник пока не очень опытный .
Тараканов по жизни плачется (манипулятор плакса ) , эт просто чтобы ценник закупочный сбить .
Как сюда не заглянешь, все пи...ми меряются.
  Конкуренция в режиме реального времени . Кулага  рисует муфту  диаметром 170 мм для BMW 1200 . Наружный диаметр муфты от TakeOff = 138 мм .
    165,3 КБ · Просмотры: 137
расскажи как клапана на сузуку от жигулей пихать.Эти чудачества из этой же серии-шрот перебирать,этим любят в гаражах автомобилисты заниматься.
Zlinov писал(а) Вчера :: 10:12:39:
  Господа , зачем так волноваться ?  Предлагаю установить ваши редуктора на аэроглиссер (корпуса аналогичные ) и в процессе гонки выяснить чей редуктор покрепче задуман и исполнен .
Трассу проложить с поворотами и зигзагами - чтоб муфты работали постоянно в режиме пуск ,стоп ,пуск, стоп .
Если Кулага сумеет впихнуть муфту 170 мм - ТакеOff  и Чернов могут испытать волнение . Вопрос сколько лет понадобиться Кулаге на доводку ?  Чернов этим вопросом занимается 4-е года , Кулага больше года , а соревнования на аэроглиссерах пока не организовали .
    59,3 КБ · Просмотры: 130
Дурацкий глиссер на картинке. С воздушными винтами - и на крыльях!
Я понимаю, если б просто лодка  - в воду бы ничего не торчало. Можно по мелководью гонять, косы перемахивать.
А уж если есть подводные крылья, то и винт в воду надо - КПД выше в разы.
