Сцепление соединяет двигатель с редуктором после того как коленвал BMW 1100-1200 начинает вращаться более равномерно .вопрос. зачем центробежное сцепление в редукторе?
Zlinov , какой добавкой в алюминий удалось добиться усадки на 20мм . Это выдающееся достижение - огласи состав металла .to Zlinov
Александр! Тут на медни хотел поставить на двиг Ваш редуктор и столкнулся с проблемой: высота(ширина) переходной плиты маловата миллимов так на двадцать. Как быть? Что подскажете?
С уважением.
http://www.youtube.com/watch?v=WOMa5iIRkn4Corvette LS-1 320 Hp with radiator and Geared Drives 1.61/1 PSRU to four blade prop
была мысль спросить.Под это оборудование надо и в единичном варианте дорогоЭто скорее всего восковые выплавляемые модели,уклонов не требуют.
При увеличении уклоны просматриваются . Это не модели , а похоже на рекламный образец .Это скорее всего восковые выплавляемые модели,уклонов не требуют.
Не волнуйся Чернов , у меня моделей на 3 варианта больше .была мысль спросить.Под это оборудование надо и в единичном варианте дорого
До обеда ты спишь.солид ты освоил на уровне болта без резьбы.пиши по теме.При увеличении уклоны просматриваются . Это не модели , а похоже на рекламный образец .Это скорее всего восковые выплавляемые модели,уклонов не требуют.
До обеда рисуем , вечером корректируем , через сутки забираем . Без опыта редуктор за неделю не запустить .
Да похоже там не сильно думать хотят.Это реальный модернизейшн , 168 мм не смогли впихнуть даже товарищи немцы из компании take-off . Полякам тоже видать не удалось втиснуть 168 мм в корпус .
http://www.aerotech-poland.com/index.php?go=8
Заметь Саша, как "Чебурашка" размножаться начинает. Про Китайцев В.Тараканов уже жаловался, по этому поводу.Не волнуйся Чернов , у меня моделейна 3 варианта больше .
Всё по теме , работаем командой - используем опыт всех для решения вопросов . По принципу японских кружков качества .До обеда ты спишь.солид ты освоил на уровне болта без резьбы.пиши по теме.
Думать это хорошо , а находить оптимальное решение - это ещё лучше .Да похоже там не сильно думать хотят.
Берём другую "голову" для стартера. Разворачиваем тяговое реле на 90 градусов и ставим барабан до 170 мм
Для этого нужно быть автомобилистом и знать, что стартера по деталировке могут взаимо заменяемыми быть.
Чебурашка похож , только уши поменьше и художник пока не очень опытный .Заметь Саша, как "Чебурашка" размножаться начинает. Про Китайцев В.Тараканов уже жаловался, по этому поводу.
Конкуренция в режиме реального времени . Кулага рисует муфту диаметром 170 мм для BMW 1200 . Наружный диаметр муфты от TakeOff = 138 мм .Как сюда не заглянешь, все пи...ми меряются.
расскажи как клапана на сузуку от жигулей пихать.Эти чудачества из этой же серии-шрот перебирать,этим любят в гаражах автомобилисты заниматься.Да похоже там не сильно думать хотят.
Для этого нужно быть автомобилистом и знать, что стартера по деталировке могут взаимо заменяемыми быть. Но "умным" литейщикам из Минска этого понять не дано. Они круглое носят, прямоугольное катают
Господа , зачем так волноваться ? Предлагаю установить ваши редуктора на аэроглиссер (корпуса аналогичные ) и в процессе гонки выяснить чей редуктор покрепче задуман и исполнен .Zlinov писал(а) Вчера :: 10:12:39:
