dttdmitry
mzm сказал(а):
dttdmitry сказал(а):
А с гребными Вы думаете не так? У малошумящей подводной лодки КПД винта всяко повыше будет на "своей" скорости.
C гребными винтами всё иначе . Голвастики из ЦАГИ вооружили торпеду шквал реактивным двигателем , а скорость у ней 360 км/час .  Видать уже на этой скорости гребной винт слегонца бесполезен - Кавитация называется .
Там дело вовсе не в движителе, а в сопротивлении среды собственно телу торпеды.
mz
Дело в том , что рекорды скорости на воде устанавливались с реактивным двигателем -  водный винт на таких скоростях штука бесполезная .
HAINOV
Злостный отход от темы редукторов, но все же лучше, чем срач читать.
Коллеги, смешали все в кучу - движение в воздухе, движение по воде, и движение под водой.
Если аппарат движется на границе сред, не имея постоянного контакта с водой (экраноплан, например), - то, разумеется, ему нужен воздушный движитель.
Но если аппарат движется в контакте с водой (глиссер или на подводных крыльях) - он уже ограничен в скорости. И эта скорость очень маленькая - максимум 50 узлов (только не ссылайтесь на Дональда Кемпбелла - известно, чем такое кончается). Зачем на такой скорости воздушный винт? Гребной винт в несколько раз меньше, легче, места почти не занимает, от брызг не страдает (кавитация давно побеждена суперкавитирующими винтами, если чо).
Подводное движение - это совсем-совсем другое. Ну все же знают, что сопротивление растет пропорционально квадрату скорости. А вода в 800 раз плотнее воздуха. Поэтому под водой быстро не пойдешь.
Ракета-торпеда "Шквал" - исключение. Она хоть вроде и под водой движется, но на самом деле не в воде, а в газовом пузыре, создаваемом кавитатором на носу.
dttdmitry
Вопрос по теме. Насколько оправдан редуктор под 2 ВВ с встречными направлениями вращения? Речь про приходы КПД и потери (финансовые) на второй винт. Больше ли потребуется мощность при двух винтах и насколько? Бывает ли ВИШ для таких спаренных винтов и как он работает? Вопрос применительно к небольшим самодельным ЛА.
Сергей Цветков
Я люблю строить людей.
МСК
Какие есть варианты недорогих модельных пластиков ( не должны плавиться при скоростной обработке фрезой или резцом )
Из относительно не дорогих вот эти были
http://www.skm-polymer.ru/modelnyj-plastik-dlya-dizajna-i-modelirovaniya.html
KCB
Я люблю самолеты!
Новосибирск
была мысль спросить.Под это оборудование надо и в единичном варианте дорого
Как раз для единичного экземпляра можно недорого сделать матрицу под восковые модели,из компаунда- силикона или полиуретана,хотя в такую форму можно отлить не одну сотню моделей.
Другой вариант более дорогой это делать алюминиевые кокили под воск(тогда уж лучше наверное стальные сделать для для заливки непосредственно алюминием)
mz
Соосные винты , реактивный момент отдыхает , КПД в прядке ,
механизм соосного ВИШ  и редуктор по ценнику подороже будет .
Все характеристики у соосника в норме - ценник  СУМАСШЕДШИЙ . В разделе ВИНТЫ  есть автожир  с соосником , мастер из г. Черновцы . На поток не запустили и конструкцию в секрете держУт , а в  принципе из фоток и так усё панятна . Видаць канкурэнцыи баяцца .
По скорости изготовления и качеству  с ЧПУ фрезером пока никакие принтеры и прочая экзотика конкурировать не способны , художник только опытный нужен .
  В еденичном экземпляре и без чертежа - эт только скульптор может .
dttdmitry
Соосные винты , реактивный момент отдыхает , КПД в прядке , механизм соосного ВИШ  и редуктор по ценнику подороже будет .Все характеристики у соосника в норме - ценник  СУМАСШЕДШИЙ .
Это я и сам знаю. Более конкретные ответы на мои вопросы кто-нибудь может дать?
mz
Нету такого редуктора и таких соосных ВИШ применительно к небольшим самодельным ЛА !
dttdmitry
Труды ЦАГИ    N 559
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1362303340
Может кто-нибудь их изучал и сделал выводы, и соответственно сможет кратко ответить на мои вопросы? Буду признателен.
Uptosun
Срочно нужен небольшой авиационный завод
Сочи
Ну Вы батенька даёте, может всё ж кнопки понажимать, предмет изучить, Вы и летать по советам собираетесь? Сдесь на форуме я открывал ветку по соосным винтам. Хорош флудить.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1157449586
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=props_group
P.S. и подтереть не плохо бы было, ветка не о винтах
dttdmitry
Мои вопросы больше касались редукторов под соосные винты, по этому это не флуд. А вот за ссылки спасибо, нашёл ответы на свои вопросы, и даже конструкцию редуктора-трансформера придумал, который можно использывать как обычный и с быстросъёмной "приставкой" как соосный.
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
В соосной схеме достиг положительных результатов Валерий Кульпинский из Черновцов, его редуктор изготовлен из планетарных секций автоматических КПП автомобиля Мерседес. Результаты превосходная управляемость аппарата и воздушная тяга достигается при приложении 80% мощности от двигателя,если сравнивать с применением одного винта. Единственный недостаток это преждевременный износ шестерен редукторов, даже при наличии принудительной смазочно-охлаждающей системы смазки дорогим АТФ маслом. Мое мнение: не учтен ньюанс вызывающий неправильную работу редуктора.  Посмотреть можно в этом форуме на автожирной ветке - Автожир Валерия Кульпинского,  и на Украинском форуме.
mz
Единственный недостаток это преждевременный износ шестерен редукторов, даже при наличии принудительной смазочно-охлаждающей системы смазки дорогим АТФ маслом. Мое мнение: не учтен нюанс вызывающий неправильную работу редуктора.
Вывод : Мерседес слабоват шестернями коробки автомат .
mz
В вопросе придумать мы впереди планеты всей , ща можно приступать  к продумыванию и изготовлению . Такая приставка будет продаваться "ВЛЁТ".
dttdmitry
Приставка к любому не подойдёт, под неё нужно сразу некоторые особенности закладывать.
nikol1406
Украина
Соосный редуктор-сложный узел, возможно еще не пришло его время. Добавка или приставка к основному винту дополнительного, с узлом обратного вращения - во много раз сложнее и ненадежнее, эксплуатация такого агрегата будет по типу китайских скутеров - ездишь меньше чем ремонтируешь. Соосник подкупает отсутствием реактивного момента, особенно если двигатель мощный и резкий, камень преткновения - надежный редуктор. Возможно разгадка где то рядом и кому то присниться идеальная схема такого редуктора...
mz
По количеству деталей такая приставка + редуктор  раза в два будет превосходить соосный редуктор .
В чём гениальность идеи ?
