Уважаемые эксплуатанты двигателя РМЗ-500. У нас проблема с запуском двигателя. Двигатель запускается на 1 цилиндре, затем, при медленном увеличении оборотов, двигатель начинает работать очень жестко, с детонацией, пока обороты не поднимутся до 1,5 тыс. Затем в работу включается второй цилиндр, двигатель работает мягко и ровно. Если попытаться в момент работы на 1 цилиндре открыть дроссели, двигатель глохнет, поднять обогатители - двигатель глохнет. Предполагали, что по мере прохождения обкатки болезнь пройдет. Обкатка закончена, проблемы остались. Регулировкой карбюраторов проблему устранить тоже не удалось.
