Марка этих фильтров K&N RC-1252http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1388449133 думаю он знает ))
Когда на взлёт?
Когда на взлёт?
Не кормите тролля, сейчас всю ветку загадит.Ктонибудь летал на рмз 500 в дальнобой? Или этот двигатель только для того чтобы покататься и хватит?
У меня и с одним контуром заводиться с пол оборотаегодня запустили РМЗ-500 с двумя контурами зажигания: 1-й контур - Ducati, 2-й контур на базе контроллера "Январь 7.2". Эффект поразительный: двигатель заводится с пол- оборота, сразу выходит на режим холостых оборотов.
Цилиндры и поршня не разделяются на правый и левый! Одинаковые! В отличие как Рмз-640. Размеров рем , там вроде нет, только у буржуев видел, вроде как Ебей.Скажите пожалуйста если в Русском Снеге заказывать поршни, они там все одинаковые( стандартные) или у них есть несколько размеров разных. Одинаковые ли у рмз 500 цилиндры и поршни ? Или деляться на правые и левые?
С родным зажиганием двигатель подхватывал с первого оборота, но не раскручивался до холостых оборотов. Открытие дросселей - остановка, подъем обогатителей - остановка, доза из праймера - остановка. При этом очень жесткая работа, со встречными ударами, как будто работает на очень раннем зажигании. Так происходило до тех пор, пока двигатель не раскручивался до 1000 -1100 об/м. Далее был штатный режим работы двигателя, ровный, без перебоев. Обычными способами настройки карбюраторов эту проблему решить не смогли. Со вторым контуром зажигания выходит на рабочий режим за 1 - 2 сек. Доведем "до ума", расскажу о результатах.У меня и с одним контуром заводиться с пол оборота
На какие обороты регулируете?С родным зажиганием двигатель подхватывал с первого оборота, но не раскручивался до[highlight] холостых оборотов. [/highlight]
Может коммутатор?Причем, пробовали заменить контроллер - без изменений
Да, конечно коммутатор, оговорился.Может коммутатор?
Сегодня запустили РМЗ-500 с двумя контурами зажигания: 1-й контур - Ducati, 2-й контур на базе контроллера "Январь 7.2".....
А свечей зажигания 4 или запараллелили на две?
Запараллелить нереально! Врезаны дополнительные свечи. Т.к толщина головки мягко говоря маловата, а специального прилива под дополнительные свечи нет, то ввернули футорки. Сегодня опробовали все в полете. Результатами довольны, но еще есть над чем поработать. Нужно подключить недостающие датчики (положение дроссельной заслонки, воэможно датчик детонации) и установить более мощный аккумулятор (сейчас для тестирования поставили сильно б/у 1,3 А*ч), с перспективой установки электростартера емкостью не менее 20 А*чА свечей зажигания 4 или запараллелили на две?
