Жека 64
Я люблю все, что летает!
- Свердловская область
Ну дак и родные патркбки, нужно чуток подрезать и повернуть, так что бы карбы встали прямо. Карбы соеденены между собой и притянуты контровочной проволокой к блоку, стоят и нетелепаются.
to valeriy.pirogov
Не подскажите адрес магазинчика ?Заменил алюминевые фланцы РМЗ на Ротаксовские прямые и поставил прямые резиновые.
Можно ли просто через подушки прикрепить и всё ?
См., например, как подрамник двигателя в "Сибаэро" сделан.
будет работать двойное зажигание на РМЗ500
Что то молчат знатоки. Или нет такой проблемы как ограничение по мощности на период обкатки?Вопрос знатокам. Как отключить или перестроить ограничение по мощности ? Или это чревато для ресурса мотора и лучше не дергаться? Мощности не выдает, тяги тоже. А вырабатывать часы вхолостую не хочется. Кто как решал эту проблему? И сколько надо часов для снятия ограничения?
Интересно будет работать двойное зажигание на РМЗ500 если купить два основания и с одного снять индуктивный датчик и обмотку зажигания. С другого основания снять обмотку генератора и заменить ее на обмотку зажигания и установить второй индуктивный датчик? Два коммутатора. крышки от ротакс 503 под две свечи. Мне кажется слишком просто это и работать не будет. Стоит не стоит пробовать? На двухлучевом осцилографе настроить одинаковое время срабатывания обоих контуров.
Основание это например взять ИБТС.453786.001 ТУ Сверлить под второй контур точно замерив и сделать четко симметрично. Не большей люфт под подстройку оставить.
Спасибо, сейчас есть наработка 2.5 часа. Ещё 3-3.5 и будет достаточно? Или будет ясно по тяге и оборотам? Сейчас больше 5700 не крутит и тяга с винтом 1.76 Галаса не более 88-90кг.никогда не заморачивались этим вопросом.....на поляне трайк упирали в колесо машины...обороты 3500 и 5-6 часов всегда хватало для снятия ограничения. или полетать одному без пассажира ... 5800-6000 вполне хватает для влета
