Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп
активно тюнингуют прошивки мотоцикла bmw r1200 (меняя топливные карты) , но чтобы выкидывать датчики этого я не встречал.
Если калибруют прошивки, то скорее всего и флаги комплектации поменять можно. У меня гусь на котором не стояло АБС вообще.
если я правильно понимаю, то у меня нет п.1,2,3,4,5,9только один,10-все остальное есть
    70,5 КБ · Просмотры: 195
@Владимир
Теперь все встает на свои места.
Ваш мотор прорадитель типа дедушка мотора о котором в данной ветке идет речь  ) мы здесь о 1200, а вы нам 1100 предъявляете) а это как в народе говорят "совсем другая история")
Честно говоря  не сильно верю что у вас отсутствует датчик положения КВ п.1, по остальным отсутствие допускаю. Да и на 1100,1150 иммобилайзер отсутствует как класс. Он появился с 1200 мотора.
  С уважением, Сергей
@Vova-n
Для отрубания ABS которого у вас не было на мотоцикле с заводе , тюнинговать прошивку не обязательно. Достаточно изменить кое что в прописанной конфигурации и поставить правильно флаги с вкл на выкл. , и дело готово. Так вносится отсутствие \присутсвие DWA, ABS, ESA, ASC, Cruisecontrol и прочие хрень.  Делается все это без вскрытия блоков, через диагностический разъем.
А вот что касается отключения датчиков которыми увешан мотор и самих топливных карт это уже чиптюнинг и тоже как говорится  "совсем другая история". Нужен вскрыть блок, слить дампа с BMSK
и ручками в спец софте править трехмерные карты , выпиливая до кучи датчики( Правда мне не понятно зачем люди хотят избавиться от полезных датчиков. В свое время искал возможность не за 3000 eurо купить это самый софт, потом решил что овчинка выделки не стоит. Товар уж больно штучный и дорогой выйдет , а профита на ломаный грошь. Там в картах много не выгадаешь , момент на низких оборотах, чуть лс на максимальных, да то в пределах погрешности. Гораздо эффективнее будет чуть надуть этот мотор или компрессором или турбиной как здесь http://www.visordown.com/news/general/167bhp-twin-turbo-bmw-r1200gs и тогда вы будите иметь 167-180 л.с. Это для тех кому Rotax 915is очень нужен, а денег на него нет)
Ну или на худой конец сообразить\собрать из своего мотора без надува мотор по анологии с BMW HP2 2010гв ( рекомендую ознакомится в инете http://bmwwiki.ru/models/bmw-hp2-sport.html) Там с завода 134 коней и обороты на КВ до 9500 об\мин ( если не путаю) крутится он так начал из-за более легких шатунов поршней , других распред валов, кроме прочего там головка другая и дроссельная заслонка иная и самое противное одна свеча на горшок) зато честные 134 коней с атмосферного мотора. И все эти переделки опять в нашей с вами истории не нужны ибо эти добавленные 24 коня, стоят в деньгах как табун из 110 лошадок ))
К чему я все это?
Видимо к тому что.. От добра , добра не ищут)
С наилучшими , Сергей
   Anser    если Вы пишете, что это бмв 1100 тогда почему номер двигателя говорит что это 1200? номер 122ЕВ1405G109 Т.Е 1200 КУБИКОВ и собран  В 2005году?
Я сам хочу разобраться подробнее, но мало по ним нашей специфической информации, а при обращении в сервисы отдельно от мотоцикла никто не хочет связываться
еще раз повторю, что он куплен прямо на заводе без установки на мотоцикл
и еще вопрос, а где стоит датчик положения К.В.?
@Владимир
И что это доказывает?  Наберите в яндексе BMW r1100 и вы увидите свой мотор, и после наберите BMW r1200 , сравните . Просьба, не вводите людей в заблуждения.  Если кто то пишет что 1200, то значит 1200, не 1150, не 1100, а именно 1200. Тк  люди понимают буквально. Для 1100 и 1150 есть свои ветки)
В каждом из этих моторов есть нюансы , их роднят многие вещи в том числи объем двигателя 1170 см2 , но и многие вещи сделаны там по разному, человек прочитав вас !"У меня 1200" , начинает задавать вопросы , а там далеко! не 1200 мотор. Возьмите посмотрите хотя бы степень сжатия. Скажу больше даже 1200 2004-2009 г.в. и 1200 2010-2012 г.в. это разные моторы, хотя по электрике соответствуют 98%
Выход проводов от датчика КВ на 1200 моторе находится сверху со стороны ремня генератора.
По ссылке ниже можно посмотреть и скачать инструкцию по вашему мотору  на 119 странице изображен датчик КВ позиция №4 https://www.manualslib.com/manual/368745/Bmw-R-1100-S.html?page=119#manual
Anser
поз.4 на 119 стр. это магнитный коммутатор или датчик холла.
Я хочу разобраться что у меня за мотор ,а не умничать с назидательным тоном как Вы.
Если все знаете, то ответьте, пожалуйста, на вопрос аргументами-почему у мены на блоке стоит номер что это мотор 1200 (первые две цифры).а по факту похож на 1150?
Ваш двигатель не 1200. По 1100 и 1150 всей информацией не владею.
Посмотрите здесь возможно найдете ответы на ваши вопросы http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1266163971
вот написано что это коммутатор (датчик холла)
• Плату коммутатора (поз.1 рис.S110090) установить.
• В корпус сцепления установить стопорное устройство BMW Nr.1156
• Ротор коммутатора (поз.2) зафиксировать внутри ременного шкива, например, с помощью быстросохнущего клея.
• Ремень и ременный шкив установить.
ВНИМАНИЕ[ch61498]
Фиксатор ротора коммутатора (поз.4) установить в канавку (поз.5) коленвала.
Мое предположение. Номер строго регламентирован по количеству цифр. Попробуйте сами написать двумя цифрами 1150 и чтобы этот номер отличался от 1100. Немцы похоже математику знают, правило округления чисел в частности.
спасибо Пух -логика Ваша вроде проясняет что у меня двигатель 1150 как и говорили при продаже -теперь хоть знаю от какого мотора брать запчасти, вот бы еще знать буквы R или S
Это то же не простая задача, если не знаешь всех тонкостей. Тут был двигатель отличался только формой патрубка выхода на глушитель. То-же кстати 1150 и искали какой он R или S.
Во вкус вошёл, блок комфорта выбросил. 🙂.
Кто как устанавливает датчик температуры масла, может к штатному можно подключиться? или вместо него(лишь бы мозги не закипели 🙂 )
На втором месте температуру показывает родная панель BMW, на первом индикатор от ВАЗ-2106.
Сделал напарник мой - GVV.
    61,7 КБ · Просмотры: 197
5+ ! После долгих мучений на свет появился вот такой подрамник из нержавейки (не обработанный пока). Был сильно растроен после обварки  всех швов - очень сильная деформация, расстояние между передними и задними отверстиями  увеличились около 3мм. Пришлось делать поперёчные прорезы , деформировать до нужных размеров и проваривать. Не советую повторять опыт, либо обваривать с применением заранее приготовленного кондуктора.
Уважаемый коллега Сергей Белорецкий ! Мне очень бы не хотелось быть пророком в столь тонком в прямом и переносном смысле слова подрамном вопросе  , но двигатель BMW порвёт изображённую на фото конструкцию как Тузик грелку . Двигатель полетит вперёд , а сайленблоки с посадочными гнёздами останутся на планере .  :IMHO Если не ошибаюсь , я отсылал Вам фото подмоторной рамы - всё что тоньше оказалось нежизнеспособно . Вы не представляете с каким Монстром имеете дело .
