Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп
Ситуация повторилась. Купил реле стартера от "Калины" (размеры и расключение ножек одинаковое), но сопротивление катушек отличается - БМВ - 79 Ом, "Калина" - 98 Ом. Напряжение включения (удержания) реле на БМВ - 3,87 В , на "Калине" - 5,5 В. Напряжение отключения на БМВ-3,67 В, на "Калине" - 4,3 В. Решил поставить родную, но предварительно почистил контакты и ножки. Вчера завёлся без проблем ( аккума 12,8 В).
Сергей , привет. Все таки дело в реле оказалось? C дешевым калиновским не получилось "проскачить"
    133,5 КБ · Просмотры: 214
    115,3 КБ · Просмотры: 223
    69,5 КБ · Просмотры: 257
Пожоже на то. Ножки родного реле были слегка окислены и загрязнены и на контактах сажа бала (чистил полоской бумаги отрезанной из открытки и смоченной спиртом) . "Калиновская" лежит в ангаре (на всякий случай).
Хотел достать банку родного глушителя, вскрыл , а там ЗАСАДА...  Пипец какой -то ...  Глушак 2012 года. Не повторяйтесь ))
    62,1 КБ · Просмотры: 248
Видимо вот в чём. Вот так выглядит наш "родной" со снятой обёрткой.
    33 КБ · Просмотры: 229
А просветите, пожалуйста, какие "родные" глушители бывают для R1200 и R1150? Дело в том, что мне достался двигатель с самодельным глушителем. Он ну очень шумный. Ездил на мотоцикле с таким же двигателем, его практически не слышно. Есть желание поставить на самолет родной глушитель. Как не ошибиться с выбором правильного глушителя? Новый стоит дороговато...
Нашел глушитель (1/3 от выхлопной системы) за 1850 долларов. Недорого? Ну, не знаю...
За подсказку спасибо!
На первой и одиннадцатой странице самодельные глушаки с хорошими отзывами . У меня в очередной раз порвало коллектор, поэтому считаю конструкцию неудачной (отлетал всего 32 часа). Изготавливаю цилиндрический корпус из лёгкого огнетушителя, фотку выложу (по готовности).
Зачем вам новый. Купите на форуме б/у. В разделе запчасти.  Попадаются варианты в десять раз дешевле. Они родные глушаки продают почти за так и ставят тюнинговые из-за звука. Рычит красиво.  Вот для примера https://bmwclubmoto.ru/showthread.p...800R(новый)-штатный-глушитель-для-R12200GS-LC
Мы "забили" на самоделки. Поначалу был см. фото. Порвало как тузик грелку часов через 6. Потом подвернулся тюнинговый глушак с классики. Полетали с ним без проблем. И затем купили на мотофоруме б/у "родной-фашицкий".
    59 КБ · Просмотры: 292
Ролики красивые... Вроде, не очень громко работает. Так и мой наблюдателям на земле кажется тихим, а после часа полета уже и летать не хочется. Начал шумоизоляцию моторного отсека делать. Ну и глушак хочу штатный поставить.
Наглядная анимация устройства двигателя:https://youtu.be/VHwhER815go Подскажите, как вставляется видео "картинкой"?
Если кому надо,могу рассказать про еще один способ подключения китайского тахометра на этот двигатель.Сигнал снимается с дополнительного датчика холла,двухпроводного,можно использовать и датчик абс.А установить его можно вплотную к в.в. трансформатору свечи зажигания,удобнее-нижней.Если с одним датчиком показания прибора будут занижены в 2 раза,надо ставить еще один- на другой цилиндр,соединить их последовательно.Такой способ подходит и к Ротаксам.
Ya sibe kupile etot:
http://www.ebay.co.uk/itm/221887479667
(Pravda, ego verhniayu chast luche "stianut" s nizhnei, potomu chto on aliuminevyj i s vidu hlepkovat. Eto mozhno sdleot naprimer aliuminevoj poloskoj s torcovzagnuv na 90 gr. U menia byl ugolok iz nerzhaveiki 1,2mm, tak ja s konsov privaril plastinki i cherez nih stianul)
Shtucera k nemu AN10 tozhe:
http://www.ebay.co.uk/itm/AN4-6-8-10-12-Straight-0-45-90-180-Degree-Swivel-Oil-Fuel-Line-Hose-End-Fitting/201970556609?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=501982657718&_trksid=p2057872.m2748.l2649
A takzhe shlang AN10:
http://www.ebay.co.uk/itm/Stainless-Steel-Double-braided-1500-PSI-10AN-AN10-Oil-Fuel-Gas-Line-Hose-BSH-10/151206814105?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Poluchilos tak:
    178,2 КБ · Просмотры: 259
