Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп
Мариус, спасибо.
А можете показать свою мотораму?
Nichego hitrova, storalsia sdelat kak mozhno prosche.
Verhniaya truba priamougolnaya 40[ch215]20[ch215]2
Nizhnya 25[ch215]2.
Material nerzhaveika AISI304.
Salentbloki ot VW/Audi s naruzhniai metalicheskoj opravkoj, kazhetsa 34mm diametra.Eto nizhnie, a verhnie kazhetsa ot Audi 100, aliuminevoj opravkoj.
Bolty M10, seichas stoyat poka vremenye.
    121,6 КБ · Просмотры: 324
    77,9 КБ · Просмотры: 279
Подскажите, пожалуйста, где купить радиатор и какой, что важнее.
https://ru.aliexpress.com/item/WLRING-STORE-New-Style-19-ROW-AN-10AN-UNIVERSAL-ENGINE-TRANSMISSION-OIL-COOLER-SILVER-BLACK-WLR7019/32685425332.html?spm=a2g0v.search0104.3.93.jNsz4L&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&btsid=8b792f58-ce14-44ce-a448-72cced246a35&algo_expid=403bbde1-098e-49d7-abfe-1578156d3f1c-12&algo_pvid=403bbde1-098e-49d7-abfe-1578156d3f1c
Получил я такого вот красавца, буду описывать как я его на самолет буду примастыривать, если интересно.
    102,4 КБ · Просмотры: 310
    112,4 КБ · Просмотры: 311
    108,2 КБ · Просмотры: 308
Далее начал подключать и купировать проводку от всего ненужного. Проводов, я вам скажу, больше чем у меня на авто.
в первый день получилось обрезать АБС и еще что-то.
    107,5 КБ · Просмотры: 300
    108,1 КБ · Просмотры: 288
    106 КБ · Просмотры: 293
Дальше-больше, замкнули подножку и сцепление, нашли зажигание и стартер, но не смогли найти на насос штекер, провода по цвету нашли, а штекер другой, но это не проблема, его все равно ставить другой. Поробовали замоторить, схватывает, но стартер в руках, так сказать, неудобно держать)))) добились главного, стартер крутит и искра идет.
Вопрос к знатокам, стоит ли нейтральную передачу искать?
Блоки решил оставить на моторе, что бы не тянуть далеко в кабину. В кабину пойдет только приборка и аккумулятор в хвост самолета.
Сейчас жду редуктор Чернова и буду мотораму делать, на следующей неделе.
    121,9 КБ · Просмотры: 274
    106,3 КБ · Просмотры: 273
    94,2 КБ · Просмотры: 286
V sosednej vetke posmotrite
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1365385212/210
Soedinenene (troinik) nemnogo uzhe peredelol, tam esche vvaritsa "gaika" dlia krepleniya liambda zonda.
Bachek ot kakoj to kazhetsa Yamahi 1100ccm. Tochno ne pomniu.
Mne bolshe vsego nravitsa kak sdelono u nrmeckom MDP Eagle.
    166,3 КБ · Просмотры: 236
Спасибо, Marius, красиво сделано, но у меня же схема другая. мне нужно что бы глушитель выходил прямо а не вниз под двигатель.
Кстати, уменя есть лишняя клавиатура с Русской раскладкой, могу выслать, напишите адрес в личку.
А какого диаметра выхлопные трубы на бмв? Если 40мм то совсем просто модифицировать ту банку которую мы уже под сотню сделали для всяких рмз
А я и не знаю и узнать смогу после праздников.
В принципе, мне могут за два рубля отдать родной глушитель, но он тяжёлый, опешите кто-нибудь, что из него выкинуть? Все внутренности кроме центральной "сетки"?
BMW1200 трубы все родные, рессивер разборный, на выходе с рессивера поставил родной глушитель 3 кг плюс, зато урчит приятно, и все параметры в норме.
    83,3 КБ · Просмотры: 289
Глушитель хорошо вписался за капотом.
    80,8 КБ · Просмотры: 316
    63,6 КБ · Просмотры: 275
Vplanin спасибо, очень интересно. и сразу пара вопросов к Вам, в каком магазине или от чего искать гибкую трубу, если правильно назвал? Второй, мне говорят, что родной радиатор не будет справляться, но у Вас, смотрю, родной устнавлен.
Пока все это в работе, маслорадиатор стоит в потоке от винта, температура максимум поднималась до половины шкалы и это на месте, если надо увеличить объем проблем нет полеты покажут. Резиновые амортизаторы  в виде конусных втулок стоят их видно,  гибкие гофры обыкновенные которые продаются в автомагазинах, здесь стоят длиной 100мм.
