A
andre67
а чтобы чертиков не ловить за хвост
перебери магнето и замени провода и свечи убедись что система зажиганиия исправна
Позже чего?При размыкании контактов слышится явный щелчок и так-как он происходит позже,
Нет ошибки. Раньше в авиации богатая-бедная смесь считалась по кислороду. Я после училища (76-79г) долго ещё спорил с автомобилистами на эту тему; а теперь и в авиационной литературе чаще по автомобильному...Я тож на этом месте репу чесал долго. Ибо это-супротив логики! Думаю-ошибки перевода.
Ценная информация!Не спорю, но на обоих магнето нужно устанавливать одинаковый угол.
Эти углы определяются центробежним регулятором и нас в общем то не касаются. Наша задача правильно установить начальный момент зажигания и тогда автоматический регулятор будут четко выставлять нужное опережение в зависимости от оборотов к.в. Начальный монент, прописан в инструкции и необязательно одинаковый для правого и левого магнето. И справедливо все это для бензина указанного в инструкции. Если же мы заливаем бенз с более высоким октановым числом все эти углы ,указанные в иструкции летят к чертям и регулировку надо проводить эксперементально, как указано посте КАА . Оптимальное опережение в это случае будет только для конкретного режима работы двигателя но для самолета это вполне приемлемо.В инструкции даны максимальные углы ОЗ 30 и 35 градусов, угол автоматического регулирования 12,5
Вполне приемлемый способ. Главное не пепеусердствовать с опережением, чтобы не возникла детонация.Только ничего не измеряли,а только добиваемся,чтобы падение оборотов при выключении магнет одинаковым было. В процессе,уже подняли обороты на месте аж на 80!
Cм пост №245. Вибратор подключается к одному из магнет. У магнето всего одна клемма к ней подключается провод идущий к тумблеру для глушения двигателя. Кнопку "пуск" обычно совмещают с пуском стартера.Хочу уточнить как подсоединяется вибратор к магнето в какое место
А вибратор есть? И проверьте момент зажигания. по моему очень позднее. Не крутите долго стартер- спалите.Двигатель пытается работать так:
http://www.youtube.com/watch?v=1ydJDNJ2B5g
http://www.youtube.com/watch?v=LIBomsEcMOs
Чего ему не хватает?
