Двигатель Honda Fit
AIVEN
Сама лодка еще на стадии проэктирования, ширина примерно 2.2м,ВВ думаю 1.8-1.9м должен влезть.А вот по производителю редуктора ни как не могу определиться, может посоветуете что получше и где взять.
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
Из бюджетных - Чернов и Кулага. Два конкурента, оба из Минска. Народ на этих редукторах летает, и много. А Вам не летать, поэтому проще.
AIVEN
Мне бы их контакты,как с ними можно связаться?
AIVEN
Спасибо вам огромное! Написал обоим,жду ответа.
AIVEN
На данный момент компоненты СУ получаются так:
двигатель                         Л15А
редуктор                          1/2.5
ВВ(АЕРО)трехлопостной  1750
Кто что по этой установке думает? Работать будет? Может чего изменить?
Dagerotip
двигатель                         Л15А
редуктор                          1/2.5
Будет.
У меня то же самое уже второй сезон летает, только винт ВК-14 казанский четырёхлопастной 1780 мм. Мозги родные.
Летает всё это как-то вот так:
http://video.yandex.ru/users/impressfoto/view/1/#hq
AIVEN
Отлично летает!У вас редуктор чей и передаточное какое?
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
двигатель Л15А
редуктор1/2.5
ВВ(АЕРО)трехлопостной1750
У меня редуктор А. Кулаги с передаточным числом 1:2,5  маршевый винт ВК-14 трёх лопастной 1750 но встанет и  4-х лопастной 1780, об этом уже думаю.
Dagerotip
а чем снимаешь хочу такую же купить камеру.
Петь, это зеркальная фотокамера. Полнокадровая Canon EOS 6D, объектив штатный EF 24-105 L. Фактически видео с качеством фотографии. Один только нюанс: практически у всех зеркальных фотокамер в режиме видео автофокус не работает. Мне-то эта камера нужна для работы как фотографу. А видео это уже так - развлекуха.
Dagerotip
МУК
Гагарин
Всё понятно, спасибо!
AIVEN
Добавлю, что редуктор Кулаги более удобен при установке на двигатель. Но Черновский длиннее, что имеет значение для дельталёта.
А чем именно он удобнее?То что он короче это хороше.Есть ли на нем крепление для моторамы?
AIVEN
Спасибо!
С редуктором определился,скорее всего буду брать редуктор от А.Калуги 1/2.5.Вот только связаться с ним никак не удается,может у него есть представитель в России или телефон кто его даст?
AIVEN
Наверное в отпуске.А у меня руки так и чешутся чего нибудь смастерить.
