Из бюджетных - Чернов и Кулага. Два конкурента, оба из Минска. Народ на этих редукторах летает, и много. А Вам не летать, поэтому проще.А вот по производителю редуктора ни как не могу определиться, может посоветуете что получше и где взять.
sasha_kulaga@tut.byМне бы их контакты,как с ними можно связаться?
chernov@tut.bysasha_kulaga@tut.byМне бы их контакты,как с ними можно связаться?
Будет.На данный момент компоненты СУ получаются так:
двигатель Л15А
редуктор 1/2.5
ВВ(АЕРО)трехлопостной 1750
Кто что по этой установке думает? Работать будет? Может чего изменить?
Володя съёмка хорошая нет слов, а чем снимаешь хочу такую же купить камеру.Летает всё это как-то вот так:
http://video.yandex.ru/users/impressfoto/view/1/#hq
У меня редуктор А. Кулаги с передаточным числом 1:2,5 маршевый винт ВК-14 трёх лопастной 1750 но встанет и 4-х лопастной 1780, об этом уже думаю.На данный момент компоненты СУ получаются так:
двигатель Л15А
редуктор1/2.5
ВВ(АЕРО)трехлопостной1750
Петь, это зеркальная фотокамера. Полнокадровая Canon EOS 6D, объектив штатный EF 24-105 L. Фактически видео с качеством фотографии. Один только нюанс: практически у всех зеркальных фотокамер в режиме видео автофокус не работает. Мне-то эта камера нужна для работы как фотографу. А видео это уже так - развлекуха.а чем снимаешь хочу такую же купить камеру.
Добавлю, что редуктор Кулаги более удобен при установке на двигатель. Но Черновский длиннее, что имеет значение для дельталёта.У меня редуктор А. Кулаги
Всё понятно, спасибо!Петь, это зеркальная фотокамера. Полнокадровая Canon EOS 6D, объектив штатный EF 24-105 L. Фактически видео с качеством фотографии. Один только нюанс: практически у всех зеркальных фотокамер в режиме видео автофокус не работает. Мне-то эта камера нужна для работы как фотографу. А видео это уже так - развлекуха.
А чем именно он удобнее?То что он короче это хороше.Есть ли на нем крепление для моторамы?Добавлю, что редуктор Кулаги более удобен при установке на двигатель. Но Черновский длиннее, что имеет значение для дельталёта.У меня редуктор А. Кулаги
