Двигатель Honda Fit
stanislav_vas
Добрый день!
Хочу облегчить поддон катрера двигателя L13A.
Следать его из более тонкого материала.
Могут быть проблемы?
Читал где-то, что возможно поддон не просто поддон, а участвеут в силовой схеме двигателя.
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
Именно так. Облегчение поддона большой разницы в весе не даст, но общую жёсткость двигателя, испытывающего большие нагрузки на изгибы и кручение, уменьшит.(МЛМ)
stanislav_vas
Я, по началу думал, что он такой толстый, для обеспечения ударной прочности.
Dagerotip
Если двигатель неаккуратно ворочать, то пробить поддон очень легко. Он алюминиевый.
Когда свой L15 повесил на тачку и залил масло, то через некоторое время обнаружил что поддон снизу и часть моторамы сырые от масла. Выяснилось что в поддоне маленькая трещинка, явно ударного характера. Пришлось поддон снимать и заваривать.
stanislav_vas
Но, даже с трещиной, он же не развалисся от крутящих и изгибающих моментов.
Значит, он расчитан на ударную нагрузку в основном, и толщину можно уменьшить.
Поврос в том, на сколько.
Я, кладу двигатель на 90 градусов. Все равно буду вырезать отверстия. Хотелось заодно и облегчить, на сколко это возможно.
Uptosun
Срочно нужен небольшой авиационный завод
Сочи
То что он не развалился, ещё не о чём не говорит.
Максимум что Вы можете сделать, это новый поддон, такой же по толщине, с такими же рёбрами, из сплава не хуже, но несколько меньший по высоте :). :IMHO
Dagerotip
Там толщина металла максимум миллиметров 5. И до какой толщины собираетесь скоблить?
Экономия будет на копейки, а вот последствия могут вылиться в рубли.
Если говорить о снижении веса, то на мой взгляд лучше сконцентрироваться на ресивере(весьма увесистая штука) и выхлопной системе. Если грамотно разработать эти две вещи, то можно получить хорошие результаты. Так же можно выбросить клапан EGR(довольно увесистая железка), повесить радиатор от "Оки", ну и ... В общем много на чём можно сэкономить вес, но только не на ослаблении конструкции двигателя.
stanislav_vas
Это все я уже проделал. Впуск переделан, клапан и прочие не нужные вещи выбросил. Радиатор от оки приобрел. Картер облегчать не буду.
Есть вопрос по сварке поддона.
Мне к нему надо приварить дополнительную емкость для поворота двигателя.
Слышал, что ведет сильно крышку картера при сварке и необходима термообработка для снятия внутренних напряжений, из-за которых крышка может лопнуть.
Сталкивался кто с такой проблемой?
stanislav_vas
Откуда такая уверенность,что радиатора от "Оки" будет достаточно?  ::)
У меня, нету такой уверенности. Знакмому хватило. Надеюсь, что и мне хватит. Поставлю, посмотрю что получится. Если не хватит, буду думать.
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Варите спокойно я вваривал карман для масла есть фото в ветке продаже моторов от Скола. Ал не ведет и напряжений не возникает плоскость до и после сварки без зазоров.
stanislav_vas
Понял, спасибо за информацию.
Какой материал для кармана использовали?
У меня, остался АМГ-3М 1.2 мм толщиной.
Хочу его использовать.
stanislav_vas
У нас в области несколько L15 летает с радиаторами от "Оки". Никто не жалуется.
Они, там,  навеное поперек потока стоят?
Мне придется его класть горизонтально, и заворачивать поток.
stanislav_vas
Добрый день!
В ближайшее время, собираюсь запускать свой L13A. Возник вопрос с топливным насосом и регулятором давления. Хотелось, чтобы они были внешние, а не в баке. От чего можно использовать? Пока приходит в голову, насос от газели и регулятор от ваза.
stanislav_vas
Добрый.
Так и сделал. ГАЗ+ВАЗ. Но регулятор желательно переделать. Давит он много для Хонды.
Спасибо!
На счет ГАЗ понял.
В чем заключалась доделка регулятора ВАЗ, чтобы уменьшить давление? По руководству от Honda FIT, давления соответствуют, но правда вроде соответствуют.
