Двигатель Honda Fit
Мимикрирующий полеолой
Доброго времени суток.
   Какова сейчас стоимость почти нового хонда фит L13 A ,  1,3 литра с родными мозгами, серво заслонкой, мап сенсором,  и родным блоком предохранителей? (При условии , что все работает на стенде).
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1237422192/1011#1011
Alex_54
Делаю для себя. 8 906 0456013
M.O., Dolgoprudny
Женя (Skol) продает железо, снятое с а/м. Сделать под него стенд или установить на дельталет придется вам самим. А уже запуск - это отдельная песня. Готовая ВМУ у Русака (Аэропромсервис) в районе 250 тыс руб.
Alex_54
M.O., Dolgoprudny
ВМУ -  это работающий двигатель с редуктором и винтом. Сегодня наконец  добрался до своей L15a. Подключил вольтметр ко ВТЭКу и запустил. Клапан включается на 3100 оборотах по моему тахометру. Если клапан отключить, то опять появляется отсечка на 4000 оборотах. Так что, у кого клапана ВТЭКа нет, ставьте обманку.
Dagerotip
Без ВТЕКа должен крутить 4700-4800(у меня так). И НИКАКИХ ОТСЕЧЕК !!!
С принудительным включением ВТЕК через тумблер - 5300-5400 об/мин.
Если хочется принудительно включать ВТЕК, то к мозгам вместо электромагнитного клапана VTEC привешивается обманка.
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
У меня без ВТЕКА крутит 5200, с принудительным включением ВТЕКА раскручиваеться до 5700-5800. Но обманкой включение ВТЕКА лучше не делать, он должен включаться по штатной команде компьютера, иначе спалишь мотор, так как топливо-воздушная смесь слишком обедниться. Компьютер не поймет что включен ВТЕК и соответсвенно не изменит качество смеси.
stanislav_vas
Stanislav- vas: чертеж зубзов есть на ветке. Поишите
Да, чертеж есть. Но меня интересует количество зубцов от метки (двойной зубец) до верхней мертной точки первого из цилиндров. Т.е на сколько надо вал повернуть. Это нужно для программирования неродного блока управления.
shtep-trs
Меня учили строить самолеты!
А поставить индикатор и покрутить колено - неразрешимая задача?
Я не помню, ибо когда нужно было - посмотрел, выставил и забыл.
stanislav_vas
Вот, в этом тоже вопрос. Я, не силен в электронике. Кто то говорил, что там датчик холла, кто-то, что индуктивный. Что ставить в качестве индикатора, чтобы прошедшие зубцы посчитать?
shtep-trs
Часовой индикатор вместо свечи - ловить ВМТ, а зубья считать хоть пальцем, хоть светить фонариком и смотреть. В чем проблема? Вместо индикатора можно палочку воткнуть. На всех фитах, что я видел -  стоял Холл. +12, земля и синал.
stanislav_vas
Да, скорее так и буду. Только думал ВМТ по шестерне с рисками ловить. Просто думал, вдуг у кого информация сохранилась, для точности.
