Двигатель Honda Fit
dttdmitry
Проблема здесь в том что мозги не знают о том что, впускной клапан стал открываться глубже-больше
По поводу "яиц"-  согласен  ;)  ;D     После Э-нного времени, "колдовства" над электроникой,  на двигатель установили  Хондовские - Twin Carb  "Keihin".  Мера вынужденная (время, лётный сезон). "Черпая" здесь  полезную информацию, есть большое желание установить ИНЖЕКТОР  на своё "родное место".
как бы мне хотелось того же .
одно не могу понять почему на машину можно купить готовый комп поставить и поехать ,а январь настроеный на одной хонде нельзя поставить на другую (из за разного впуска и выпуска )не работает .хотя есть конторы которые говорят обратное что они готовы продать полный набор запчастей то есть контроллер провода диск ,и говорят что все будет работать .
как быть не пойму .
Ести вы возьмёте тот же Январь с расходомером форсунками и датчиками и корректно установите это всё на свой двигатель, то он вполне сносно будет работать на всём этом. Но раскрыть весь потенциал двигателя по мощности, экономичности и приёмистости и надёжности таким путём не получится. Индивидуальная настройка индивидуальной конструкции это просто совсем другой уровень.
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
как быть не пойму .
Если я возьму тот же Январь с расходомером форсунками и датчиками и корректно установлю это всё на свой двигатель, то он вполне сносно будет работать на всём этом.
Только скажите где купить Январь с прошивкой, работающий со штатными датчиками(в том числе и с MAP) и с 13-тизубым реперным диском?
А пока нет ответа на этот вопрос - летаем на родных мозгах Keihin.
сергей нестерюк
алтай
как быть не пойму .
да мне не нужен супер точно настроенный мотор просто он должен хорошо работать, включать втек ,при этом не жечь поршни, и крутится чуть больше 5000.
мне нужно поставить двигатель на гидроцикл в этом вся проблема ,нет возможности настраивать под нагрузкой ,если бы двигатель был под воздушный винт то проблем никаких .
сергей нестерюк
алтай
как быть не пойму .
да фиг бы с родными датчиками поставить от ваза не проблема но только говорят опытные люди не будет работать нормально .
хотя есть конторы которые готовы предоставить комплект для установки на хонду с родными датчиками кроме диска ,диск при этом новый будет в комплекте и устанавливается он во внутрь . но цена на сей комплект не гуманная . но я отношусь с пониманием работа должна быть оплачена .
dttdmitry
Если я возьму тот же Январь с расходомером форсунками и датчиками и корректно установлю это всё на свой двигатель, то он вполне сносно будет работать на всём этом.Только скажите где купить Январь с прошивкой, работающий со штатными датчиками(в том числе и с MAP) и с 13-тизубым реперным диском?А пока нет ответа на этот вопрос - летаем на родных мозгах Keihin.
Прошивка по МАР обязательно требует настройки. На стандартной прошивке только с расходомером. Репер поддерживается Январём в стандарте только 60-2, наше ПО для Января поддерживает 36-1.
dttdmitry
это значит в три раза дороже чем весь двигатель с компом косой .
Мы делаем полную установку и настройку системы управления на различные двигатели, это обычно стоит 50тр со всеми необходимыми датчиками, проводкой и контроллером. Если вы сами всё корректно установите (есть подробные инструкции), то собственно настройка будет стоить 8тр. Диагностика и контроль параметров производится через маршрутный компьютер (их полно в автозапчастях). Прописываются защитные алгоритмы, есть "чёрный ящик" в контроллере, в который пишется наработка по оборотам, количество пусков, время работы на холостых, время работы с перегревом, время работы с детонацией, время работы с перекрутом (возможно записывать любой параметр).
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Уважаемые ГОСПОДА "ХОНДОВОДЫ"!
Подскажите: как "правильно" раздербанить проводку(косу) на двигателе? Двигатель Л-15 с Хонда Мобилио. Что "откусить", а что оставить в целости и сохранности? С чего начинать сиё действо?
Dagerotip
Во избежание некорректной работы двигателя ничего откусывать не надо. За исключением тех проводов, которые необходимо закомутировать соответствующим образом, в целях обмана мозгов.
Dagerotip
deltafregat
А еще лучше применить карбовую Хонду!
Может быть - может быть...
Скажите пожалуйста, а какого года выпуска и с каким пробегом я могу сейчас взять такой двигатель?
Я взял в прошлом году ZC 96г. С неизвестным пробегом.Ничего не делал, взял и поставил. Второй сезон без проблем.
Verna
Приветствую всех.
Подскажите какие подушки использовать для установки Фита. От какой машины и куда идут. Сегодня много смотрела, только все жёсткие.
С уважением.
Uptosun
Срочно нужен небольшой авиационный завод
Сочи
От хонды Фит. Только те что помягче. Жёские калбасить будит.
S
SVD
Такой вопрос двигателя Хонды К 20 (2 литра) и К 24 ( 2.4 литра), как вариант для авиаконверсии подходят или нет.
П.С. нужен мотор от 150 лошадей - Субару не предлагать.
dttdmitry
Можно того же фита турбануть слегка, думаю даже не поперхнётся. Но только по полной программе и без кроилова.
Uptosun
Сочи
Дорого будет. Да и больше 150 опасно.
Для конверсии подходит абсолютно любой двигатель требуемой мощности. :craZy
Dagerotip
Не каждый подходит по массе и конструктивным особенностям. Но это уже тема не для этой ветки. :IMHO
