2R-i от СибАэро. Эксплуатация
Проверил зазор магнето. На одним был 0,35 второй 0,5.
Поставил оба на 0,35.
Если кому интересно, после всех настроек, сегодня удалось стабилизировать оборотах в районе 8000 (8200-7900). Но это сегодня, как поведёт себе движок завтра - не знаю.
Решил замерит тягу :
https://youtu.be/WqMEMpxk-os
Критика и конструктивизм принимаю!
Мне интересно.
Вы не скромничайте, подробнее описывайте.  На видео я увидел тягу 48 кг при 8120 оборотах.  Это так ?
Если так то надо дальше копаться. Тяга слишком маленькая. Там на видео камень виден под колесом.
У меня правда зимой 80 кг. при 7760 оборотах.
https://youtu.be/EeuKAvKwhyc
[media]https://youtu.be/EeuKAvKwhyc[/media]
И в чем настройка заключалась ? Опишите пожалуй подробнее.
И сколько в секундах держались обороты в районе 8000 ?
Сделал два замера : один на максимальных оборотах - тяга получилась 48. Второй из опыта в полёте при оборотах 6500 примерно (полет в горизонте ) тяга получается 33 кг
Камень на сантиметров 4 от колесо расстояние.
Сегодня минут 5 на максималку держал - обороты от 7900 до 8200 гуляли.
По настройках. Как и писал выше - зазор магнето (оба) и поднял ещё чуточки уровень бензина в поплавковой камере.
Сегодня завёл двигатель.
Температура 22 градуса.
Прокрутил винт 10 оборотов при открытом обогатителе. Потом обогатитель закрыл , контакт от винта. Двигатель завёлся с пол пинка (по ощущениям стартер вытянул всего на 20см и двигатель тут же завёлся). Прогрев на средние обороты (около 4000) до 90 градуса. Сброс до холостых. И плавно поднятие оборотов до максимума. Ещё раз повторяю никаких настроек сегодня я не делал (ни шаг винта, ни карб). Сегодня двигатель выдал максимально 7600 с падением до 6800 спустя 10 сек.
Замерят тягу - желание нет, а смысла не вижу.
В похожей ситуации побывал несколько раз.   🙁
Очень не хорошие ощущения. 😡
Сегодня после перерыва более чем месяц завёл двигатель, не сразу завёлся, топливо не менял, в карбюраторе тоже старое топливо.
  Бензобак примерно на 60 см ниже карбюратора. Прогрел, начал давать больше оборотов, а двигатель вдруг снизил обороты и заглох.  Я в смятении.  Посмотрел на уровень в поправкой камере, а топлива почти нет.
Хорошо что вывел трубочку из поплавковой камеры. Сразу видно что насос не качает.   Ещё хорошо что пришёл из китая топливный электрический насос низкого давления. 0,35 кг.
https://ru.aliexpress.com/item/32881676870.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.60d033edz0BGwD
Подключаю электрический топливный насос, после насоса через тройник подключён манометр. Включаю насос, давление 0,35 кг, в поплавковой камере уровень подскочил, но дальше держался  без заметных изменений при любых оборотах.
Двигателю электро насос понравился, работает нормально, обороты кратковременно около 7000, и дальше сбрасываю так как мои 85 кг не могут удержать стенд.
В общем наличие контроля уровня в поплавковой камере и давления на входе в карбюратор при штатном вакуумном насосе и электро насосе, позволяют мне сделать вывод что сброс оборотов двигателя на взлетном режиме обусловлен не достаточным давлением топлива на входе в карбюратор при штатном насосе.
:IMHO
Почти два месяца назад в Таганроге обещали опробовать электрический насос, но что-то не получилось. Пришлось мне ждать два месяца посылки из китая.
Александр, подскажите, какой манометр используете ?  Нет ли манометров электронных на такое давление ? т.е.  после тройника ставится специальный бензостойкий датчик, а на панели приборов электронный указатель.  чтобы не тянуть шланг с топливом к панели приборов.
Ваш бензонасос электромагнитный, я правильно понимаю ?  т.е. взводится он электромагнитом, а рабочее давление создается обратной пружиной ? Такого типа насос желательно ставить ниже уровня бака, чтобы он всегда был заполнен топливом
Фото манометра есть в ответе №134
Насос вероятно электромагнитный, не жужжит а щёлкает.
Однако поставил его выше топливного бака и он исправно вкачал из бака топливо.   При постоянной эксплуатации учту рекомендации. Спасибо !
Облегчил винт и обороты с 6600 поднялись до 8800.
Больше минуты на максимальных оборотах, уровень в поплавковой камере стабилен, давление топлива стабильно, обороты не сбрасывает.
А вот тяга замеренная китайским электронным прибором показала от 29 до 34 кг  🙁
НЕ верю.  Надо стрелочным мерить.
А может ветер был сильный встречный 🙂
Вопрос к знатокам, и к Pisman в первую очередь.
Почему свечи на 2R-i  с одной стороны светлые, а с другой черные ?
    16 КБ · Просмотры: 213
    20,9 КБ · Просмотры: 248
А вот так изменился уровень в поплавковой камере после замены штатного вакуумного насоса на электрический с давлением около 0.35 кг на см. кв.
Вывод, штатный насос не докачивает  😛
И фокусы когда вчера (с полным баком ) все работало, а сегодня (с полупустым баком) - уже падает мощность на взлетном, можно объяснить именно слабым вакуумным насосом. :~~)
    31,3 КБ · Просмотры: 239
    25 КБ · Просмотры: 249
Электронного датчика давления топлива я не нашел, но приобрел  такой китайский приборчик, который и вакуум меряет и давление в нужном для карбюратора диапазоне, вес всего 115 грамм вместе с длинной трубкой.
Правда шкала за темным стеклом, и нужно электричество для подсветки.  Упор на красоту у китайцев.
    49,1 КБ · Просмотры: 251
    29,5 КБ · Просмотры: 254
По однобокому сгоранию предположение такое - продувка из перепускного окна идет с одной стороны и крупно капельное топливо плохо сгорает на охлажденном ею изоляторе. Сделайте краской метку на внешнем изоляторе свечи напротив черного пятна и вкрутите ее на место.  Метка и окно должны совпасть. Возможно нужен турбулизатор или завихритель смеси после карбюратора. Для мелкодисперсного распыления ВТсмеси. И еще бензин плохой, смолянистых отложений много.
Система бензостойкая ? Можно ссылку ?
Подключал один раз, все работало.
https://ru.aliexpress.com/item/32864736013.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302933edzaiJlL
После удачного эксперимента с электронасосом,  когда двигатель полторы минуты работал на 9000 оборотах, решил продолжить с другим винтом.  Но двигатель не заводится. Свечи заливает но нет ни одной вспышки.
Обнаружил что обе катушки зажигания своими магнитопроводами скребли по маховику с магнитами так что в маховике канавка 0,3 мм, а у катушки магнитопровод изменил цвет от перегрева.
После выставления нужных зазоров была уверенность что искра появится. Однако искры нет.
Предположение что перегрел магнит на маховике.  Возможно что в момент остановки магнитопровод посиневший, а в тот момент возможно покрасневший, остановился прижатый к магниту и перегрев его существенно снизил эффективность магнита.
Было  у кого на практике что-то подобное ?
Что-бы от перегрева магнита искра пропадала ?
Если магнитопроводы катушек зажигания набраны из листов (пакет) и если маховик скреб их поперек пакета, то могло произойти замыкание листов пакета друг с другом и, как следствие, резкое ухудшение магнитных свойств магнтопроводов.
Магнитопроводы и сердечники трансформаторов неспроста набирают из изолированых друг от друга пластин.
Поврежденные таким образом сердечники восстанавливают шлифовкой ВДОЛЬ пластин.
Вам надо начать с новых катушек зажигания.
В чем проблема в магнит отверткой или еще чем ткнуть?Отрывается с усилием-магниты в порядке.За магнитопроводы выше написали,ну и перегретый магнитопровод изоляцию или распайку на обмотках утянуть за собой мог.Стоит сопротивление померить-если сопротивление исправных известно
