попробуйте запустить горячий двигатель без винта. Аккуратно! руд на малый газ. Винты упоров МГ вывернуть так, чтобы плунжеры сели на дно корпуса.
Если запустится - значит проблема с резиновым демпфером редуктора.
А можно пояснить про влияние резинового демпфера?
А мне версия с АКБ нравится, очень логично. Тем паче, что нынче такое кол--во г-на, что свежесть аккума ни о чём не говорит. Он вполне может не добирать заряд, либо потому что сам такой, либо генератор/реле-регулятор ему не даёт. Проверить достаточно просто: прилетели, заглушили, попробовали завестись на горячую от штатного, не получилось - прикуриваем от другого, заведомо нормального. Недавно у автомобилистов в моду вощли батареи суперконденсаторов, включенные между АКБ и движком, т.е. эл.система двигателя питается не от АКБ напрямую, а через буфер. Позволяет запуститься даже от дохлой АКБ, даже в мороз. На алибабе китаёзы уже давно предлагают готовые решения.
ЗЫ. В пользу аккумуляторной версии косвенно работает и то, что, как я понял, проблемы были при минусовых температурах. На холоде у АКБ падает плотность заряда, тем паче в полёте оный обдувается наверняка, т.е. ещё больше охлаждается. Вот и не хватает его для повторного старта. А потом постоит и нормально. Может это не двиг остывает, а АКБ "отогревается"? 😉
ИМХУ
муфта теряет свои свойства, становится излишне мягкой и винт болтается в противофазе со стартером, прилично снижает обороты запуска. А если и запускается - то как РУДом не шевели - нет реакции. Холодный - запустился. Прогрелся - эластичность упала - нет запуска. если снять винт, то оне не будет работать как антимаховик.
Типичная картина для двигателей с аэролодок Пиранья. Я уже писал об этом. Когда двигатель вешали за 4 шпильки плюс два отверстия на редукторе.
за все время было пару гарантийных отказов.
Перегретая муфта выглядит коряво. после отверстий резина вздута и деформирована. На ощупь тоже чувствуется.
и я бы попробывал запуститься без глушителя. Осторожно - открытое пламя. В последнее время очень много тараканов, связанных с глушителем.
Re: Rotax-582.
Ответ #2732 - Вчера :: 23:22:00 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  Двигатель сняли ,пробуем менять магнетогенератор.
Редуктор 2,62 винт легкий казанский три лопасти.
Аккамулятор новый 18 а.ч.
В итоге поменяли : катушки обе, катушки магнето, свечи новые,
карбюраторы от рабочего двигателя.
О результатах доложу.
На муфте что посмотреть ? какие повреждения ? пока редуктор снят
Спасибо всем за участие.
Сделайте фото выхлопной. Есть оно подозрение.
А кто использует глушак с нержавейки стальной на море гниёт и трескается, кто то делал аналоги не найду, нержавейка помягче как она  себя ведёт? ЕЩЁ Вопрс, если резонатор удлинить как-то скажется на мощности?
Здравствуйте. Просьба подсказать по оборотам 582 мотора.
Мотор установлен на паралете. Винт AVS.
Холостые без вибрации примерно на 2500, грею обычно 2700-3000. Масло Motul 800. Свечи рекомендованные, новые (3-4 часа). Винт затяжелил так, что при полном газу обороты не поднимаются выше 6300, т.к мне больше не нужно. Шаг выставил 14 градусов. Наработка по двигателю около 30 часов, но стоял в гараже лет 6 без эксплуатации.
Проблема такая: После прогрева на оборотах в районе 3000 отключаю попеременно цилиндры. Наблюдаю в одном случае падение в районе 100 об, в другом случае 250. Нормальна ли такая разница? Выставил заслонки по верхнему уровню ровно, раньше был разброс около 1 мм. Результат нулевой. Никакие винты не крутил. Запускается мотор без нареканий. Не знаю в какую сторону смотреть.
Спасибо
добрый день, у меня так же на 3000 при отключении одного контура падение 100 оборотов, другого 300, все синхронизировано, видимо это нормально
Народ! Покажите как у кого газья сделаны? Что-то меня мои не устраивают....  [smiley=undecided.gif]
    63,2 КБ · Просмотры: 370
    57,2 КБ · Просмотры: 364
Сравнить на сопротивление
    37,2 КБ · Просмотры: 359
Скажите пожалуйста, откуда эта табличка? Не могу найти подобного ничего. Очень интересно если есть какие-либо руководства кроме основного.
http://www.aviagamma.ru/tutor582.pdf
Я думаю, что эта проблема может быть из за плохого контакта. Перетряхнуть всю электра систему, зачистить все контакты, смазать смазкой на литьевой основе.
Поддержу. Была такая же проблема, разность в падении оборотов, решилась, когда слегка подрезал бронепровода в местах вкручивания в катушки и в колпачки. Закрутил по новому "мясу", падение выровнялось.
У меня так-же. Причин никто не знает, в том числе и Авиагамма.
Здравствуйте. Хорошо что есть такой раздел на форуме где много спецов. Завтра еду на аэродром вооружившись всем необходимым и буду обслуживать систему зажигания. По результатам сделаю небольшой фото отчет. Спасибо.
