Болты длинные, где-то примерно 120 мм, диам. 12 мм, длина резьбы 30 мм. Болт использовал как заготовку. Отпиливается всё лишнее, остаётся пруток без резьбы с шестигранной головкой. По оставшейся чистой части режется резьба.Извините, не понял.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1296204919/147#147
Большое спасибо. После разъяснения стало все понятно. Пожалуй лучший вариант из всех ранее рассматриваемых. Беру на вооружение.
