Нет, та же линейка Микуни. 5000взл.,Eagle, спасибо, что отозвались. А, можете более подробно рассказать на каких оборотах идёте на гоне? G13BB это с инжектором?
В четыре то "рта" ..., как никрути)G13BB инжекторный порядка 8-9 литров при полетах в одно лицо. Карбовый должен быть чуть больше
В час получается около 10.5 литров...
Нет не больше. Ж15 при полетах в одно лицо у меня расходует 6.5 литров. Это на скорости 75 при взлетном весе около 300 кг. Замер точный. Заливка бака под завязку полет полчаса и доливка опять до полного. Обороты 3300. Полет аккуратный.Тот же двигатель но при взлетном весе 550 кг и скорости 85 расходует уже около 11 литров при оборотах 4200. На ж13 расход был примерно такой же. Может чють побольше. 8-9 это на скорости под 100?G13BB инжекторный порядка 8-9 литров при полетах в одно лицо. Карбовый должен быть чуть больше
На земле обороты винта на взлётном режиме 5100. Не думаю, что винт сильно загружен.... Расход в 10.5 литра на оборотах 3600 может быть только под приличной нагрузкой. То есть на очень затяжеленном винте. А так при взлетных 5200 на 3600 расход должен быть около 7 литров...
как правильно сделать конверсию G13ВВ под версию с тянущим винтом и высоким редуктором.
Да ладно 😊 .подобный,без редуктора и выхлопа весил сухой 65 кг
Жду фото .
БЕЗМЕНОМ измерять
