Вспомните, как крепятся передние колёса у "Жигулей". Канавка в резьбе, шайба со стопорным усом, корончатая гайка со сминаемым буртиком. Нагрузки на колесе - немалые и ударные. На миллионах автомобилей не отворачивалось даже у отчаянных разгильдяев.
Извините, не колеса а ступица колеса, колеса крепятся 4 мя простыми болтами с ме лкойВспомните, как крепятся передние колёса у "Жигулей". Канавка в резьбе, шайба со стопорным усом, корончатая гайка со сминаемым буртиком. Нагрузки на колесе - немалые и ударные. На миллионах автомобилей не отворачивалось даже у отчаянных разгильдяев.
Как выглядит эта гайка , какой материал, какая резьба?У Ми-8(и не только у него)тяга НВ передается на вал редуктора через одну единственную гайку,называемую "гайка жизни",пятый десяток лет уже летают,никаких проблем.
Естественно придётся изменить вал, немного.Просто перевернуть нельзя.
Если развернуть вал то подшипники естественно садятся с хвоста то та часть где должен будет находится эксцентрик будет слишком тонка(Естественно придётся изменить вал, немного.Просто перевернуть нельзя.
Мозг дымится...где изменить конструкцию вала?Естественно придётся изменить вал, немного.Просто перевернуть нельзя.
120 кгОбязательно обеспечить "зацеп" на шкиве, например стопорной шайбой или упорной за подшипник. Какая тяга предполагается?
