Переходные плиты к редуктору Чернова .
Самый  востребованный двигатель  SUZUKI  ,  + HONDA  ,
+ SUBARU  ---  алюминиевый блок ,
TOYOTA  -  позже перешла на  алюминий .
На SUZUKI  G13  устанавливают  карбюратор от ВАЗ 2108 ,
сомневаются в ЯПОНСКОЙ электронике .  НАЗАД В СССР .
я в японской электронике не сомневаюсь, она лучшая.
алюминий собственно тоже не отстает.
сузуки хонды и субары популярны ценой, но если я правильно понимаю именно эти популярные модели уже устарели до неприличия и в нормальном состоянии их уже не найти.
Если   skol  откроет ветку TOYOTA 2NZ-FE ,  + ценник конкурентный ,   начнут устанавливать на СЛА  ,
сделаем и плиту .   Вопрос , сможет-ли TOYOTA 2NZ-FE конкурировать с HONDA  L13  или SUZUKI  M 13 .
2NZ-FE
Имеет объем 1.3 л, мощность 85 л.с. при 6000 об/мин. На разные автомобили устанавливается с системой VVT-i и без нее.
Применяется на автомобилях:
Toyota Yaris/Echo/Vitz
Toyota Vios
Toyota Ractis
Toyota Platz
Редуктор  двухвальный ,  двигатель СУБАРУ .
    50,1 КБ · Просмотры: 177
    52,1 КБ · Просмотры: 166
    52,8 КБ · Просмотры: 198
Для  СВП . Привод на два винта.
    49,4 КБ · Просмотры: 214
    132,6 КБ · Просмотры: 197
Эксперимент
    108,3 КБ · Просмотры: 160
Есть плита СУБАРУ   ЕА ,  для моторов из японии . Крепление отличается .
Редуктор  БУРАНА , изготавливался с 90-го года .
Центрировался по посадке  сальника коленвала .
Вместо сальника коленвала вытачивали переходное кольцо N 1 в которое пресовали  сальник с меньшим наружным диаметром .
Кольцо  1 изготавливали по наружному размеру переднего подшипника БУРАНА .  Отпускали болты стягивающие половинки мотора , вставляли кольцо , болты зажимались .
Всё соосно .
Продолжение  следует .
    127,9 КБ · Просмотры: 173
    153,8 КБ · Просмотры: 196
Модель корпуса редуктора для двигателя   БУРАН
    43,2 КБ · Просмотры: 157
    47,5 КБ · Просмотры: 155
    42,7 КБ · Просмотры: 211
Плита  SUBARU  EA   японская версия , отличается по креплению .
    51 КБ · Просмотры: 156
    49,1 КБ · Просмотры: 153
Примерно так , собрать форму и залить .
Здесь показано очень хорошо и подробно ,
FERRARI  льёт .
http://www.youtube.com/watch?v=AdcoVurVY30&feature=related
к этому " ВЕРТОЛЁТУ " крепится резиновая муфта  от BMW .
На маховик коленвала крепится ещё один вертолет .
    36,6 КБ · Просмотры: 155
ТОЁТА  1KR
    53 КБ · Просмотры: 192
    58,1 КБ · Просмотры: 152
Нуждаюсь в  переходной  плите и  редукторе  на  двигатель  Субару  ЕА-81.   Предложения в  личку.
Плита BMW 1200
    58,6 КБ · Просмотры: 188
    64,7 КБ · Просмотры: 200
Где конкретно можно купить плиту и редуктор легендарного Чернова на ваз 08 . Интерисует конкретный адрес ,желательно самого Чернова.Заранее благодарен!
Конкретно пишите мне в личку , редукция  , ваш адрес , мобильный телефон . Сколько сил в вашем 2108 ?  Редуктор для лодки , СВП , дельтаплана , самолёта ? Какой вес  винт + втулка?
