Чем заменить коммутатор Дукати, программируемый.
на бабину а также для поджига смеси нужно определённое количество джоулей!
Неважно какое напряжение будет запасено в кандюке, главное чтобы выдал он эти джоули, подбирая кондюк под нужную величину энэргии запасаемой от данного источника тока и усё вроде.
Бабина на пробой -то думаю потянет если первичка у неё расчитана на 12В а мы подадим импуль с кондюка на 350В  но очень короткий, кондюк гораздо меньшей ёмкости нежели при 12В,
в итоге произойдёт передача нужного количества энэргии.
С передачей энергии нет вопросов. С углами опережения в конденсаторных схемах тоже всё хорошо: тиристор срабатывает по переднему фронту и одновременно возникает искра.  И с ростом оборотов угол зажигания немного уходит вперед из-за увеличения скорости нарастания магнитного поля. Здесь всё правильно и понятно.
Но какое отношение к этому имеет блок 42.3705 от ВАЗ 2114?
Вообще-то если сильно доработать, можно использовать катушки зажигания, микросхемы для формирования импульсов, транзисторные ключи. В корпусе, я понимаю, есть свободное место. Его тоже можно использовать. Будет в одном корпусе сразу два блока зажигания. Удобно.
С детства не люблю делать корпуса, - тормоз для мысли.
Но делать нужно или чисто транзисторное зажигание, без накопительного конденсатора, или дроссельно - конденсаторное, если поместятся два дросселя, два конденсатора 1,0 х 400в., и ещё два мощных транзистора.
Если не перематывать генератор, то напряжение для одной половины можно взять от обмотки питания программируемого коммутатора. Это будет стартовая половина, т.к. запускаться будет на малых оборотах. А для другой половины питание взять от силовой обмотки. Эта половина будет начинать работать на уже запущенном двигателе при 1500 - 2000 об./мин.
Очень интересно. Нужно поискать какой-нибудь негодный блок у знакомых автомеханников.
Посмотрел корпус блока 42.3705. Места очень мало, а сам блок тяжеловат.  Конденсаторы и дроссели в корпус не влезут. Можно использовать только для транзисторного зажигания с обязательным применением датчиков.
Ну вот и я о том же. Лучше использовать катушку зажигания от Калины. Она легче и есть импортный аналог.
подбираю детальки на этом сайте.
вот кажется что дороговатоо!
но зато наминал всевозможный.
может кто имел дело с этим сайтом, какие пожелания и отзывы... :-/
Если бы ещё конденсаторы и индуктивности были такие же миниатюрные...
Сейчас китайцы много чего интересного продают в разы дешевле. Есть даже с бесплатной доставкой, но заказы нужны не на штуки а хотя бы на сотни. И ждать долго.
У нас в розницу в магазинах чуть дороже чем у "Чип и Дип", но в магазине взял и сразу припаял. А под заказ у меня меньше двух недель не получалось. Как правило, пока приходил заказ, я уже решал проблему каким-либо иным способом.
А вообще, если есть начальный элемент недоверия можно попробовать договориться на оплату наложным платежом. Обычно соглашаются. Но" Чип и Дип" крупная компания и торгуют не только через интернет. У них большая сеть магазинов и, мне кажется обманывать они не будут.
Да-да всё верно!
Из написанного вами понимаю что на сайте у них вы не шарили
а - стоит 😉
Существуют все виды оплаты , в том числе и наложный.
Десять лет назад и мечтать не мог о таких параметрах на детали,
а сейчас аш слюни бегут 😛
Сравнивал именно китайские транзисторы на китайских сайтах 100руб.,
а те-же китайские на чип-дип 50руб.,
Кстати вот скрин по чипам, есть все чип детали.
Ваша платка которую вы собрали ... уместится в полтора квадратных
сантиметра.
    71,4 КБ · Просмотры: 268
сантиметра.
У меня есть такие до 22 мкф., и я их использую. Всё бы ничего, но крайне низкая термостабильность, поэтому можно ставить только в качестве блокировочных. А в разрядных цепях приходится использовать допотопные плёночные типа К73-17 или подобные.
А это китайцы предлагают. Куда уж дешевле.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-100PCS-1N4007-4007-1A-1000V-DO-41-Rectifier-Diode/894567454.html?recommendVersion=1
или
http://www.aliexpress.com/premium/sample-SMD-book.html
А эти транзисторы я покупал в магазине по 160 руб за шт.:
http://www.aliexpress.com/premium/IRGS14C40.html?ltype=wholesale&exception=&SearchText=IRGS14C40&shipFromCountry=&isUnitPrice=&isPremium=y&needQuery=n&shipCompanies=&g=y&d=y&origin=y&shipCountry=ru&CatId=0&isViewCP=y
И есть ещё один неприятный момент в применении SMD элементов. Конденсаторы и сопротивления иногда не выдерживают вибрации. Происходит отслоение в области пайки. Их можно применять там, где полностью отсутствует деформация печатной платы. А в наших условиях это исключить нельзя. Поэтому в ответственных местах я использую только элементы с мягкими выводами, пускай даже они будут короткими,  - нет силовых напряжений, приводящих к механическому разрушению.
Ааа спасибо беру на вооружение.
Ну кстати там на чип-дип есть разной структуры изготовление кондюков вплоть до танталовых !
У меня хорошо на генераторах работали Советские трубчатые и
как не странно распространённые плоские эти красненькие,
весьма стабильны по температуре.
А книжонки китайци отлично придумали.
Наслышан про это ,и коммутатор с первого дня закрепил на виброопоры  вне двигателя,хотя и 503 и 500й сидят на моторе.
Заливают пеной или гелеобразным компаундом. Ремонтировать очень сложно, проще выбросить.
Пена ещё и сохраняет тепло. Когда деталь греется - это пипец.
Отламывают обычно перед заливокй. Если при прогоне тест повреждений не выявляет, то дефект неизбежно вылазит потом после нескольких сотен (или тысяч) температурных циклов.
Залитый блок механически, конечно, прочнее.
