Профиль, самый правильный 🙂 Ремень изнашивает по двум простым причинам.
Если шкивы установлены на половинках двигателя, блоке и ГБЦ и мотор дюралевый.
У холодного двигателя ремень расслаблен. При запуске его "бъёт" и он начинает наползать на бортики шкивов.
Натягивать его холодным нельзя. При нагретом состоянии мотора, он становится как струна и начинает гнуть опору ведомого шкива и ещё быстрее сползает. Бороться с этим можно. Но сложность редуктора и его вес становятся не практичными. А тогда теряется его смысл.
Вторая причина это постоянная пыль от винта в теплое время и кристалики льда в зимнее время. При этом зимой иний образуется каждый раз при остановке мотора.
Повторю, что до 50-60 л\с и ширине ремня 50 мм, это всё, ещё работает определённое время.
Самое плохое, это разрушение зубъев у ремня. Их при резком нажании на "газ" может просто срезать. При этом это происходит сразу. Конечно можно каждый раз снимать ремень и выворачивая его зубъями наружу смотореть состояние зуба.
Но это так же не выход.
Удачи.
Не знаю о чем вы говорите но у меня такой редуктор отходил уже 100часов и полет нормальный. Ремень какой был такой и остался, это я про зубья. Шкивы тоже.
Вот это пожалуй самое интересное. Сам задумываюсь об этом, уж больно дорого получается заказывать готовые шкивы.Шкивы изготавливали сами
Что и требовалось доказать! Ременной редуктор это лотерея.
Но если кому везёт до 150 часов, это можно сказать, что выйграл.
Идея с элементами диска сцепления не нова. В начале 90-х у нас стоял москвичевский диск (без накладок) между маховиком "Днепр МТ-10" и самодельным редуктором. Редуктор пришлось впоследствие переделывать, а диск работал исправно. Поэтому я и применил это изделие автопрома на новом двигателе. Пока все работает. ВМУ в процессе обкатки.в свое время где то в начале 90х годов на ДВС "Иж-Планета спорт" ставили диск сцепления от Москвича ,на цепной редуктор,не смогли добиться долговечности.
Сцепление разлеталось после примерно 5 часов работы , разбивало места где стоят пружинки.....
