SandyDima1
Экранопланостроитель
- Нижний Новгород
Здравствуйте. Возник такой вопрос. Приобрели двигатель Subaru EZ 30. Однако вместо привычного дроселя там электропривод. Вопрос, - какой к нему нужен отвеный датчик и где его взять?
Спасибо, а где найти такую педаль?...что то погуглил и ничего....а вообще хотел уже обычный потенциометр от радиоприёмника поставить с соответствующей корректировкой мозгов.посмотрел на цены Корветов и ПО- замерз нафиг...
Я б ставил родные мозги.
мотор, мозги, ключ зажигания, замок зажигания, блок имобилайзера (иногда это так называемый body integrated unit), проводка передний жгут (из него потом надо выпутать мозговую-моторную проводку, чтобы убрать 2/3 лишних проводов)
И в зависимости от машины, от куда взят мотор, возможно приборная панель понадобится. Там тоже сидит кусок иммобилайзера.И без родной приборки мотор может не запуститься.
Еще придется поставить обманку на датчик скорости, датчик нейтрали проверить схему- чтоб мозги не думали что мы на месте стоим.
В выхлопе желательно иметь передние лямбдазонды, катализаторы и задние лямбды не нужны. Их, и другие ошибки можно отключить перепрошивкой.
Может быть и иммо можно отключить, но таким я пока не занимался и о таких возможностях не слышал.
Что есть?Екатеренбурге есть ?
