Адаптация Электронных систем впрыска и зажигания на авиаконверсионные двигатели
Думаю здесь есть все ответы на ваши вопросы http://www.abit.spb.ru/?Bloki_upravleniya_DVS
  У меня на субаровском стоит 2,5л.
у меня тоже продукция АБИТ - Корвет 9.4 на двигателе 2108 1.6 л;  без ДМРВ, но установлен  датчик давления в ресивере с двигателя ЗМЗ (600 руб. 🙂 )
работает нормально, настраивается с ноутбука.
вполне доволен. думаю, очень удачное решение!
а зачем моновспрыск? 4 форсунки с рампой ненамного тяжелее, но однозначно надёжнее!
@maket
Нарисуй  схему от замка зажигания ,реле и т.д чтобы всем было понятно как у тебя вот это будет класс  😎 и не забудь если у тебя обраточная система подачи топлива.
питание на контроллер Корвет берётся  с аккумулятора без замка зажигания!
а с контроллера уже раздаётся на катушку зажигания, форсунки, бензонасос ( через реле - можно как  погружной, так и внешний, как в Волге) и все датчики.  вся схема - согласно прописи разъема контроллера - просто разводишь, что там написано - и всё.
при покупке просишь залить туда примерные параметры под твой двигатель - а после того как заведётся уже можно более тонко настраивать - но тут я не спец, я приглашал своего давнего знакомого моториста, который хорошо это дело понимает. с ноутбука в реальном времени на работающем моторе - очень наглядно получается.
а акие-то мелкие изменения  в настройки уже  и посмотреть, как что меняется - это уже и самому можно
используется стандартный жгут двигателя 2108, 2110 и разъём тот же.
в общем, схему рисовать нужно гораздо больше времени, чем  фишки на  нужные датчики понадевать!   :craZy
кстати, вот тут очень помогает "звонилка" -  приспособление для телефонистов, которая позволяет в жгуте нужнй провод выбирать по тональному сигналу  в этой самой "звонилке"
да, обратка  есть 🙂
@maket
Я не в обиду это прошу.Я та спец всё понимаю, а мне звонят и просят объяснить и нарисовать попроще как выглядит в натуре этот весь ливер-вот в чём вопрос,а я и сам не видел в глаза как в [highlight]АВИА [/highlight] исполнении существует и как оно упрощено и насколько.
maket, я конечно извиняюсь, но про этот блок нет смысла рассказывать,так как к сожалению он устарел и потерял мягко говоря актуальность,ушёл в небытие.
http://www.abit.spb.ru/?Bloki_upravleniya_DVS:Korvet_9.h
Схемы реальные нужны( авиа инжектора что бы сравнить),а-то что ,ну купит кто  блок, а куда и как его впиндюрить чёрт его знает и ломает головы что да как, да и инфо. достойного просто [highlight]нет[/highlight](искать долго, а многие и не умеют из инета выудить -то что надо) за исключением [highlight]elgrand-x[/highlight]-это уже что-то!
я просто расказываю, что у меня реально работает уже 6 лет  🙂  А новые модели Ковет, конечно, функционально более насыщены - но принципы те же - стандартный разъем, стандартный жгут, USB (вместо Com порта) и настройка в реальном времени.
@MYK
да я понимаю! но, кажется, что даже на сайте АБИТ они не выкладывали схемы - только пропись разъема.
да и упрощения по сравнению с авто вариантом практически нет - ну только что вентилятор радиатора отсутсвует🙂
Корвет в этом смысле очень фунционален  - только всё то, что вокруг двигателя.  есть, правда, иммобилайзер - но он выключается сразу и навсегда - а остальное только по делу.
ну вот на самом деле, берём стандартный жгут :  датчик 60-2 стандартный разъём, датчик детонаций - стандартный разъём, выход катушки зажигания -стандартный разъём (катушка у меня Бош волговская) датчик температуры двигателя -стандартный разъём, форсунки -стандартный разъём, реле безонасоса - взять два контакта из жгута, сам бенонасос -стандартный разъём,
единственно, что надо было повнимательне посмотреть в жгуте моём случае - датчик температуры воздуха (после воздушного фильтра)  и дачик давления ( трубкой соединяется с ресивиром) а разъем к нему берётся из жгута от  типа резистора  регулировки СО. а провода перепаиваются.
но  можно вместо этого поставить ДМРВ - тогда вообще всё тандартно!
ну вот на самом деле, берём жгут : деле датчик 60-2 стандартный разъём, датчик детонаций - стандартный разъём, выход катушки зажигания -стандартный разъём (катушка у меня Бош волговская) датчик температуры двигателя -стандартный разъём, форсунки -стандартный разъём, реле безонасоса - взять два контакта из жгута, сам бенонасос -стандартный разъём,
единственно, что надо было повнимательне посмотреть в жгуте моём случае - датчик температуры воздуха (после воздушного фильтра)и дачик давления ( трубкой соединяется с ресивиром) а разъем к нему берётся из жгута оттипа резисторарегулировки СО. а провода перепаиваются.
номожно вместо этого поставить ДМРВ - тогда вообще всё тандартно!
Ну....вооо!!Супер.
Коллеги, мы только обсуждаем и стараемся втянуть в диалог как можно больше заинтересованных в нашей проблеме людей, а -то что лучше Корвет ,Январь или Микас дальше будет видно, ещё только самое начало!
МУК, по схемам могу сказать, если использовать ЭБУ на базе Январь , то по схемам можно ориентироваться на тот автомобиль где этот блок использовался, в основном это ВАЗ 21103, с двигателем ВАЗ-2112 16-ти клапанный там идет полная комплектация всех датчиков, так как там фазированный впрыск. Так-же можно для своих нужд использовать жгут проводов от этого авто, там в принципе почти всё без изменений остаётся, ну разве что, ампутируются  колодки тех датчиков которые вы не будете использовать для своего двигателя. С этого жгута также выходит провод плюсовой для питания блока ЭБУ, этот провод специальный, он калиброванный по сечению, и в случае переполюсовки сгорает как предохранитель. Плюс 12 в от замка зажигания идёт там на оставшуеся свободную колодку на 8 конт. с этой колодки также снимается сигнал тахометра и ДТОЖ. Колодка на 4 контакта отдельная идет на топливный насос. Там всё просто вы разберётесь!
Ну....вооо!!Супер.
но всё-таки должен ещё сказать - не простая это штука и лучше при покупке контроллера Корвет сразу попросить залить туда настройки на Ваш двигатель, а может у них же сразу и жгут купить, если они их ещё делают, сразу под конкретный вариант - ДМРВ или датчик давления, есть лямда- зонд или нет и пр...
@elgrand-x
Январь мне ближе ,и с ним для меня всё понятно и что на
ДВС оптимизировать под него ,тоже и проводка не очень сложная,другое дело ЭБУ -настройка или где взять, что бы:купил ,поставил ,завёл (хотя бы на первых порах)полетел.Вот ссылка:
Вот очень интересный сайт "Лаборатория спортивного тюнинга". Вот если кому интересно почитать "Алгоритм работы Январь 5 Light Sport".
http://astlab.ru/j5lsi.htm
очень хорошая.
Вот [highlight]СХЕМЫ[/highlight]от авто ВАЗ., кто бы взялся подправить одну из них под наши запросы?
    97,3 КБ · Просмотры: 128
    96,3 КБ · Просмотры: 119
    97,5 КБ · Просмотры: 120
Написано красиво и понятно, но странно как-то они программы распространяют....
пишут типа всё бесплатно... я попробывал скачать, ни одна не открылась.
Это самая и есть -замануха,люди деньги делают на этом,но у нас ветка на долго что-нибудь нароем однозначно,уже кое что есть.
http://www.chiptuner.ru/content/flashebu/
Да, их сайт супер я давно с ним знаком, с ними можно и нужно начинающиму созвонится(наладить контакт) и консультацию получить, мало кто об этом знает!
Вот здесь Александр Щербаков прилично поработал над изучением родного Сузуковсого инжектора http://www.3dway.ru/Equipment/Injector-G13BB.html
Еще бы кто рассказал о переделке с авто в авиа инжекторную версию Сузуки с родными мозгами пожалуйста :~)
Что же это такое, ЧИП-ТЮНИНГ.
Без иронии.Надо знать и иметь представление что да как работает,всё равно инжектор входит и навсегда ,карб медленно, но умрёт.
Спасибо инфо.для всех очень хорошее.
