Химик на базе КА-26
М-14п уже давно работает на авто бензине тольнадо выбирать хороший а Б-91 Уфа лет 10 не выпускала а импортный лл -100 стоит больше 100руб за литр а вы на чем летаете???
у кого на м-14 стоит такой генератор поделитесь информацией
    188,2 КБ · Просмотры: 230
irkat скажите а то что провода высоковольтные и свечи не экранированные рация не трещит при работающем двигателе и провода вроде толще родных?
На авто же не трещат! Раньше в борьбе с наводками ставили (на авто) в наконечники сопротивление или в бегунок, тем самым уменьшали силу тока . Сейчас у современных проводов в середине проводник является сопротивлением там вроде углеволокно проводник и сопротивление ,диаметр у силиконовых современных 8мм. а у родных 6мм.
недолго работает. Дело в том, что даже у автобензина 98 да еще и хорошего, ОЧМ около 88-89 , а движок требует 91, а 2-3 очка это для движка ощутимо, периодически будет детонация, со всеми вытекающими внезапными последствиями. Кстати, интересно, как поведет себя ка-26 при внезапной потере тяги НВ на гоне? Авторотация спасёт? Всмысле, погасить горизонтальную  скорость. А то с такими передними колесиками под такой вес по полям особо не поездишь.
ротакс912
да согласен по поводу бензина спасение в присадках повышающих октановое число вспомните 90 е что только не лили в автобензин в машины. Сам не пробовал но говорят обычный гостовский ацетон помогает последствий не знаю может кто знает поделитесь а вообще можно и на 95 все летают и нечего пока не жарко. Как поведет ка-26 при потере тяги  нв. Обороты нв нельзя терять нигде иначе полный рот земли это все равно что на самолете потерять скорость высота есть шанс есть высоты нет тоже полный рот земли. По поводу колес кашка сначала касается основными стоиками потом передними хотя их часто гнут, по моему мнению передние стойки можно было спроектировать покрепче.
    14,8 КБ · Просмотры: 234
https://www.youtube.com/watch?v=ju4_WkrjImQ
https://www.youtube.com/watch?v=G1xJBoZdyPs
https://www.youtube.com/watch?v=iH_Ni52xlo0
https://www.youtube.com/watch?v=03vgXfbWyyE
демонтирую всю старую  проводку хоть и верт 77 г.в состояние проводки отличное использовать буду не белее 10% если кому нужна обращайтесь
    75 КБ · Просмотры: 236
еще проводка
    57,2 КБ · Просмотры: 233
Никуда не спешу интересен сам процесс и результат что можно сделать из ка-26 я уже об этом писал по ходу работы буду рассказывать о результатах может кому пригодиться.
Подскажите кто ремонтировал кашки где найти или может у кого есть игольчатые подшипники на шарниры втулки может кто продаст?
Исходный материал......
    62,2 КБ · Просмотры: 285
Судя по фото, у Вас впереди годы интересной и увлекательной работы, результатами которой, будут гордиться  Ваши дети. Главное, чтоб запал не прошел и Вы свой проект довели до логического завершения.
Успехов.
