Аэропракт-40
но вот эта буква Х в подрамнике зачем
Такой формой проще сдать нагрузки от двигателя на композитный фюзеляж.
Может навигатору с пилотом поменяться местами?
Эта идея обсуждалась много лет назад, но такие упражнения как точность приземления, требуют полных возможностей для пилота.
а у вас получается лонжероны смещены,так проще технологически?
Да, так нам проще было сделать. Левые и правые нервюры из алюминия разные по длине, но так для них все равно разные формоблоки делаются, то разницы никакой.
Фюзеляж вчера вышел из сборочного стапеля и был установлен в стапель для статиспытаний. Сегодня был испытан одним случаем нагружения. Всего нагрузили на фюзеляж около 1300кг. Это соответствует максимальной эксплуатационной перегрузке +4g. В каждом мешке, что в кабине, по 10кг дроби.
    126,4 КБ · Просмотры: 280
    125,3 КБ · Просмотры: 285
    122,5 КБ · Просмотры: 303
На узлы крепления ЦПГО (нагружение хвостовой балки), было приложено 280 кг. Прогиб балки совсем небольшой - около 50мм.
    112,1 КБ · Просмотры: 274
    126,5 КБ · Просмотры: 256
    122,7 КБ · Просмотры: 257
А-атлично!
Это что, расчетная: для эксплуатационной нагрузки как-то великовато.
Это эксплуатационная нагрузка. На скорости Vd=260км/ч, отклонение ЦПГО на 15град. вверх, дает воздушную нагрузку 390кг. С вычетом инерционных сил от масс ЦПГО, киля, РН, хвостового колеса и хвостовой балки, получили 280кг.
Команда работает дружно - успешно прошли второй случай нагружения фюзеляжа на максимальную перерезывающую нагрузку. На этот раз на фюзеляж давило около 1400кг. В первом случае, на максимальный изгибающий момент, поправлюсь - было нагружено 1200кг.
    125 КБ · Просмотры: 261
    127,9 КБ · Просмотры: 257
    121,8 КБ · Просмотры: 254
очень интересен угол скручивания хвостовой балки от действий нагрузок на киль. Так же стабилизатор должен добавлять немного крутящего момента (при отклонении руля направления)...
Сегодня прошли прочностные испытания крыла на максимальный эксплуатационный изгибающий момент. На конце крыла деформация 170мм, при перегрузке 4g.
    98,5 КБ · Просмотры: 271
    107,5 КБ · Просмотры: 300
    117,5 КБ · Просмотры: 313
И максимальный крутящий момент тоже прошли. Закрутка концевой нервюры 1,7 град. Заодно испытали приклейку тканевой обшивки к каркасу крыла.
    133,3 КБ · Просмотры: 306
    93,5 КБ · Просмотры: 266
    111,9 КБ · Просмотры: 247
Мотор стал на свое место. Монтируются системы двигателя.
    124,8 КБ · Просмотры: 296
    112 КБ · Просмотры: 256
я чота пропустил...крыло алюминиевое? или только нервюры?
Нервюры и задняя стенка из алюминия. Все остальное - углепластик.
Кстати. А почему заднюю стенку не стали из "угля" делать? Из-за мороки с закладными изделиями под навески механизации? Или не просматривалось выигрыша в массе?
Мы всегда испытываем крылья не на все случаи нагружения, а на критические. При сертификации, обычно испытываем крыло на 4-е случая.
Фюзеляж еще на взвешивали, потому что к нему что то еще приклеивается  и отрезается. 🙂 Как пойдет на выготовку поверхностей, тогда взвесим.
А тем временем, установили на двигатель систему охлаждения, маслосистему, выхлопную и электросистему.
    118,5 КБ · Просмотры: 265
    95,6 КБ · Просмотры: 264
