Аэропракт А-22
Поэтомузадам вопрос Гл. канструктору Юрию Владимировичу: хвостовая часть фюзеляжа достаточную имеет прочность на разрыв (скажем в 1000кг)?
Немецкие нормы летной годности для ультолайтов LTF-UL 2003 требуют выдерживание разрушающей нагрузки 300 кг приложенной к буксировочному замку в 3-х напралениях: назад-вверх 40 град, назад-вниз 20 град и назад-вбок 30 град. Эти испытания и были проведены.
Для буксировки планеров как правило стараются применять самолёты в основном с ферменной конструкцией. Один из не многих самолётов с полумонококом выдерживающим практически десятилетия буксировки планеров является ВИЛЬГА, и то сколько раз за её жизнь приходится переклёпывать некоторые элементы силового набора в районе планерного замка ...
Все остальные буксировки планеров за ультралайтами , как правило рекламного характера. ( я про большие планера говорю , типа БЛАНИКА и на пример ЯНТАРЯ)
Можно конечно попробывать по буксировать как на фото ниже ))) 🙂
    37,4 КБ · Просмотры: 177
а почему такая цифра ?
Да, я ошибся, указав цифру в 1000кг, наверно потому, что в РЛЭ по Бланику написано: максимальная прочность самого слабого звена троса для стартов при помощи [highlight]лебедки - 910 кг[/highlight] (а устанавливают 600кг). А при взлете на буксире слабое звено (предохранитель) не указан. В прочем этот вопрос к тем кто непосредственно  и давно занимается буксировкой Блаников.
Ну, а если учитывая нормы летной годности для ультролайтов LTF-UL 2003, поставить слабое звено на разрыв в 290кг, хватит ли этого для буксировки в "жесткую" погоду? То-есть вопрос к знающим тему: какая максимальная тяга(усилие) создается при буксировки Бланика в двухместном варианте?
Извините, может разговор не в этой теме, но очень хочется научиться летать ещё и на планере, когда имеешь такой классный самолет как Аэропракт-22!
    61,9 КБ · Просмотры: 119
цифру в 1000кг, наверно потому, что в РЛЭ по Бланику написано: максимальная прочность самого слабого звена троса для стартов при помощи лебедки - 910 кг
извините коллега ,но буксировка на лебёдке и аэробуксировка это...как гаваят в Одессе ,совсем не ...одни и теже усилия и значит необходимая  прочность буксировочного звена!Для тех кто сомневается повторю (и отвечаю за ...) приходилось буксировать как дельтапланеристов за мотодельтой (с Бураном!!! 😱 ) так и было несколько затяжек самодельного планера (Людвик Францевич Маетняк ...здоровья ему и жизненных сил) Причём усилия при затяжке планера показалось даже меньше ,чем некоторых делатапланеристов .
Так что за А-22 думаю в нежёсткую погоду и с достаточно опытными пилотами -никаких проблем (возможно слегка доработать самолёт ,но это уже к Уважаемому Конструктору!)
А пилоты ...на то они и П И Л О Т Ы !!! 😎
Значит разрывное на фал болше чем на 300 кг ставить нельзя, 300 можно? Так, Юрий Владимирович?
...небольшая трапецевидную "прорезь" в РВ +(плюс) "замочек" - вот и вся дороботка...
...утрирую, конечно!
...с уважаемым Александром М., полностью согласен!
/me
Вопрос к главному конструктору - крылья вперед двинуты, это центровка заставила или что то еще?  Что на это сподвигло? Почему не ровная передняя кромка крыла?
Все очень просто. Когда рисовали боковую проекцию А-22, стремились сделать ее красивой (по нашему разумению) . Для того что бы линия лобового стекла имела приемлемый наклон, корень крыла пришлось сдвинуть назад, концы крыльев, соответственно, пошли вперед для сохранения центровки. В результате имеем небольшую обратную стреловидность. 🙂
Незнаю, благадоря ей :question или крутке крыла или профилю, самолет имеет отличные характеристики сваливания.
Юрий Владимирович, а на крыло без обшивки можно взглянуть?  Особенно интересуют места крепления и узел подкоса внутри крыла. Если это возможно.
Если это возможно.
...в этой теме есть такие фотографии...
/me
Просьба от майора к эксмайору не подскажите место, вроде все читал.Буду признателен за помощь!
...уважаемый @ Николаевич...ну блин задачку задал...50 страниц листать...
...точно есть! ...сам выкладывал!
...извиняюсь, что не смог выполнить просьбу. :-/
...но если, что сразу выложу ссылку!
/me
    37,5 КБ · Просмотры: 171
    38,8 КБ · Просмотры: 180
Спасибо! но снято так , что узлов крепления крыла не видно и подкоса тоже.
На днях побывал на одном из наших сибирских аэродромов,где "рабочими лошадками" трудятся три А-22L. Местные техники рассказали, что учебный налет лидерного борта составил более 600 часов при 3000 (!) посадках. Интерестно, что этот самолет с "хилой" ;D, как тут говорят некоторые передней стойкой.
    53,7 КБ · Просмотры: 126
    68 КБ · Просмотры: 123
