Аэропракт А-22
Но, как я понимаю, установка девайсов типа поплавков производится на страх и риск эксплуатанта и в РЛЭ производитель не описывает эксплуатацию самолета в гидроварианте?
Да все мы летаем на свой страх и риск.  :-? И в инструкцию написать необходимые главы проблема не большая. Здесь больше проблема стоимости самолета с поплавками, после доставки их из США. Мы пока не готовы сказать цену на такой самолет.
Подскажите какие колеса стоят на А-22 ?
хочу купить комплект себе проверенных колес
колеса
тормоза
полу оси
шланги
привода
Мы используем продукцию американской фирмы MATCO mfg http://www.matcomfg.com/?uid=2192&page=433 и я всем рекомендую их продукцию. По соотношению цена/качество это лучший вариант.
Для 22-го мы используем:
колеса и тормозные цилиндры - http://www.matcomfg.com/UL6WHLBRK75DUALPISTGold-idv-2345-31.html
главный цилиндр - http://www.matcomfg.com/MASTERCYLINDER-idv-3392-5.html
Полуоси изготавливаем сами, хотя фирма их тоже делает. Шланги мы не используем. Вместо них мы используем тонкую, диаметром 3.2 мм латунную трубку. Она используется в холодильном оборудовании.
Здравствуйте Юрий Яковлев. Скажите пожалуйста, что пришлось изменить в КСС фюзеляжа самолёта А-22 для того что бы избавиться от передней "V"-образной стойки в самолёте А-32?
  • aaa222.pdf
    aaa222.pdf
    173,2 КБ · Просмотры: 201
Строительная высота нижних балок фюзеляжа больше. Это другой самолет и подробнее о нем будет сказано позже и на другой ветке.
Этот тип амортизатора на морозе "сливает" давление...
Yakovlyev
скажите пжлст названные амортизаторы случАем продукция не этого предприятия www.acenter.com.ua ?
Нет, не этого.
С электропроводкой А-22 дела обстоят хорошо.
Не понял, что "может раньше было?"
Приезжай, Леша, и посмотришь как быстро ее собирают. 🙂
Стандартный электорокабель А-22 собирается в стапеле за 8-мь часов.
Давайте про самолет.
Дюралевая основная стойка шасси работает как рессора( амортизирует, пружинит и т.п.) ? У знакомого на лодке стеклопластик, говорит - у меня работают как надо, а на Аэропракте "колом" стоят, я и ответить не знал что . Можно конечно интеллигентно  промолчать, а можно не интеллигентно направить... Подскажите ответ.
На Аэропракте стойки очень хорошо видно как работают. Стоит только постоять в зоне приземления и посмотреть.
А у знакомого что за лодка, на которой пластиковые стойки стоят и "работают как надо"?
