Что есть в Вашем понятие расчетная толщина?Из фанеры расчетной толщины наверно будет тяжеловато
А в чем вопрос то? Резать можно как угодно. Надо представлять только, что и как в итоге работать будет и воспринимать какие нагрузки. В любом случае, касаемо нервюры, либо делаем стенку либо постамент памятника :IMHOЯ имел ввиду нервюры из одной только фанеры, без реек. Можно трехслойные панели склеить фанера-потолочный пенопласт-фанера, а из них резать нервюры.
можно попробоватьМожно ли резать нервюры и шпангоуты на лазере или фрезерном станке с ЧПУ? Главный вопрос - из чего? Из фанеры расчетной толщины наверно будет тяжеловато. Какие еще можно придумать варианты?
Поинтересуйтесь здесь http://forum.rcdesign.ru/f21/thread315451.html#post4093734 - фрезеруют. Походите по разделу - найдете и лазер.
Фрезы с вылетом более 100мм. есть, например, у Iscar.У меня по оси z можно 200 мм запихнуть, но фрезы с вылетом больше 100 мм нет... Можно с двух сторон попробовать.
Длинные фрезы предполагают малые съёмы- считанные десятки- чистовая обработка 3Д рельефов и т.п.+100, дальше даже писать небуду 😉, Большие фрезы разве пенопласту могут дать!
