Raven вначале ветки писал о 2-х слойной панели в стапеле(до каркасного варианта).На мой взгляд-для вас это самый подходящий вариант.По крайней мере я себе буду делать именно так.
Неоднократно,как и вы пересматривал все варианты,но пришел именно к нему.И все это-имея опыт работы с композитами.
Дальше.кто-то писал(не помню кто),что если гнуть 2-х слойку,то создадутся напряжения,ухудшающие свойства панели в работе.Да,но это как гнуть...Если сделать насечки в пенопласте перед вклейкой,то панель будет гнуться так:пенопласт относительно ткани(внутреннего слоя),а не ткань сжиматься к пенопласту.Потом оклеите внешним слоем и все будет ОК,при этом не загрузив и не разгрузив внутренний слой. :IMHO
Вообще ,все зависит от профиля...Я Выбрал себе Р-iiia15,где залонжеронная часть прямая.Поэтому там спокойно можно использовать 3-х слойку.Вопрос только в носовой части,где я и буду действовать так,как вам советую.
Вчера нарисовал схемку,но почему-то не выложилось...
Что на счет толщины,то 5 мм вполне достаточно при 3-х слойке С наружним т-10 под 45 градусов и внутренним каркасом.в вашем случае +6 держать будет(я имею в виду обшивку,все остальное зависит от лонжерона).
Удачи. 🙂
Удачи. 🙂
