Штамповка в резину
Чечако
Ребро стенка-полка оформлено хорощо, жестко.
Но! Напрашивается подштамповка полок - для увеличения жесткости полок, правильного оформления фестонов, увеличения площади соприкосновения "полочек" с общивкой...
И как только сделаете эту подштамповку-правильность геометрии ребра (стенка-полка) и плоскостность самой стенки-уйдет.
Вывод. Необходим штамп ОДНОВРЕМЕННО делающий ребро (стенка-полка) и правильно оформляющий полку, т. е. штамп с ТРЕМЯ поверхностями да еще и в перпендикулярных плоскостях, или штамп с поворотными рабочими боковинами. А это, не так просто.  Задавлся такой целью-понял, что нецелеобразно. Дорого но... интересно ;)
Вариант. Два штампа. 1- стенка-нижняя полка, 2-стенка-верхняя полка. Стенка фиксируется не в резине!
Vladimir1950
Ещё в 1971-72 годах в Самаре на авиазаводе начали применять полиуретан вместо резины там, где надо было получить высокое качество и точность. Результаты порадовали.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Ну так полиуретан ;) твердость по шору 70.
Пресс правда слабоват. Но как я сказал , это ОПЫТ. :)
erisky
г.Оренбург
Лучше мягкий (отожжённый)  давить и то волны потом вручную разгонять, или последующий отжиг и формовка.
AlexKaz
Вечный студент, маг
Пермь
При штамповке с полиуретанами штамп может быть комбинированный: металл, а вокруг полиуретан как прокладка. Т.е., грамотно подобрав форму стального пуансона и матрицы можно получить примерно нужную форму листовой детали после штамповки с полиуретаном. Подбор форм перебором через либо пачку натурных экспериментов, либо через пачку вычислительных экспериментов...
Знаю константы СКУ-7Л: модуль Юнга 18-21 МПа (раза три не дотягивает до алюминия), деформации до 25% практически линейные. Есть инфа и про некоторых других полиуретанов, но их - как китайцев, и качество может быть разным, поэтому желательно тестить.
Было как-то вот такое к примеру (пресс 180? тонн, но необходимо порядка 60-80). Правда здесь в штампе полиуретановые демпферы только для передачи усилия "прижим-заготовка", а пуансоны жёстко деформируют лист.
mz
  Эт кино уже выставляли на форуме .
Вкладыш в форме  и отбортовка получается без гофры
https://youtu.be/RhG8gISbWMA?t=117
https://youtu.be/RhG8gISbWMA?t=169
Alex_520
А разве дюраль "закаливают"?
Насколько я помню, он уже через сутки после отжига становится всё тем же Д16Т по своим характеристикам. То есть "старится" САМ...
AlexKaz
Вечный студент, маг
Пермь
Могу прикинуть усилие пресса на видео, если скините чертёж  заготовки и толщину листа (0.6 мм?).
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Самая основная и самая большая ошибка всех самоделкиных!  ЗАКАЛИВАЮТ!!!!!!  и старится он после ЗАКАЛКИ а не отжига ;).
Alexandr Nikolaev
Новосибирск
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Можно закалить и сразу штамповать.
Можно штамповать мягкий и потом закалить.
Можно штамповать закаленный.
Парни, у меня пропало желание колотить молотком. :IMHO
Просто медленно иду к намеченной цели. При минимуме затрат, получить в домашних условиях, максимально возможное качество. ;)
soldier
Самодельная авиация.
Можно любым способом,но на мой взгляд,лучше отпустить на возврат,и штамповать.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Это-при обработке Д-16Т "на возврат".
Сначала закаливают, потом (сразу, пока мягкий) штампуют.
Это понятно, но греть детали под закалку нужно в селитровой ванне (прикиньте печку!),  температуру выдерживать весьма точно. Может делать нервюры с вырезами полок (как у с-та "Тундра") и штамповать Д16Т?
erisky
г.Оренбург
Вообще то, твёрдый если - то сначала отжигают, потом опять калят. Сразу после калки - не всегда можно успеть отформовать, стареет на глазах. Можно конечно в морозилку сунуть или на мороз зимой...
Калить можно и в обычной муфельной печке, только температуру точно держать +\- 5 градусов. Можно крутую воздушную печку сделать с закалочной ванной, но цена...
erisky
г.Оренбург
Может лучше тогда материал поменять? Наш АМг или АД31/33, или 6061 забугорный. АМг от формовки (нагортовки) упрочняется и коррозионная стойкость выше чем у Д16.
