Металлический трос.
Ещё вопрос как  косвенно оценить состояние троса под обжимкой?
пользуйтесь специальными для этого предназначенными обжимками,инструментом,средствами контроля обжатия и будет Вам счастье!
а вопрос кстати про обжимы сделанные на заводе , ток непонятно в каком году...а, разбирать их чтоб просто посмотреть в каком они состоянии не очень хочется, тем более после разборки зажима тросс скорее всего прейдётся обрезать и как следствие общее укорочение и непригодность всего троса.
     Скорее всего нагружения в килограмм 500 хватит чтоб поверить чтоо с тросом под обжимкой ни чего не случилось
Думаю что нет. Потому что шарик фиксирует нити относительно друг друга и при изгибании троса вокруг этого, как его...коуша нити оказываются неравномерно натянутыми. Думаю что нормальную инспекцию такой трос не прошел бы.
Но это только мое мнение. Я вообще не представляю как это можно резать трос сваркой, ведь для этого есть специальные ножницы. 🙂
Это хороший способ. И, кстати, упоминается в старинной книжке по ремонту Як12. Сам пользовался, доволен результатом.
А с такой обжимкой жить можно?
    19,3 КБ · Просмотры: 220
    14,9 КБ · Просмотры: 216
можно жить с ней ,но летать нет
А ежли после обжимки ещё в трубочку люминевую завернуть? Там нагрузки впринципе не большие, кило 150 при макс перегрузке. Во всяком случае вытянуть плоскогубцами не получается, и собственным весом тоже 🙂
Это китайское гавно.
Они еще и на толщине гаек экономят делая их уже чем стандартные.
И цинковое покрытие там только для красоты - через полгода на улице уже ржавеет.
В продаже есть такие же зажимы, но из нержавейки.
Там и гайки из нержавейки и толщина у гаек нормальная.
Вот с такими можно вытворять всё что угодно.
Правда и цена на них соответствующая...
Трос в магазинах крепежа продается тоже китайский.
Самое смешное, что ГОСТовский трос дешеле. :-?
А держит он мама не горюй!
Например [highlight]6мм ГОСТовский [/highlight]трос имеет разрывное усилие [highlight]22 тонны!!! [/highlight]
Не поддерживайте китайского производителя, не поощряйте жлобсвто комерсантов торгующих китайским гавном, покупайте отечественные тросы.
Алексей,ты ошибся на порядок !Трос 6х19 =114  Ф5мм Разр.1600 кгс .
П И Чумак В Ф Кривокрысенко Расчёт и постройка сверхлёгких самолётов.
Да просто представь 22 т.
Они еще и на толщине гаек экономят делая их уже чем стандартные.И цинковое покрытие там только для красоты - через полгода на улице уже ржавеет.
И правда гайки тоньше, закрутил сегодня отечественными. Ну а срок службы для данного проекта не принципиален и вытворять на нем ничего не планируется, пару раз от земли оторвется уже хорошо 🙂
не забывайте про четность
надо не только пару раз от земли оторваться но и пару раз приземлиться :~~)
Я тоже самое заявил продавцу ГОСТовского троса.
А он показал мне таблицы прочности и посоветовал не путать разрывное и рабочее усилие которые отличаются в 6 раз.
22т : 6 = 3,6т.
Впрочем было это пару лет назад когда я строил ангар, может немножко и привераю, но только немножко 😉  я постараюсь на днях забежать в эту фирмочку и взять там эти таблицы чтобы показать их вам.
Можно проще поступить, порвать трос и посмотреть поползет или нет. Чтобы порвать 22 тонны не надо, проще надо, проще -...рычаг(труба) метра 2-3, трос закрепить на плече см 7-8 , и "легким движением руки" (ну может и не легким)трос рвется . Усилие для 4мм троса до 50кг(на конце рычага). Образец только брать покороче.
Когда я строил телегу сделал для пробы такую обжимку -оказалось удачно ,работает по сей день !Двумя комплектами обжимок закрылись все потребности-троса 2,3,4,5 мм
Изначально планировались только медные трубки Ф 8.10.12мм,другой матерьял не пробовал,да и понятно из практики что нержавейку просто не потянет,зато очевидный плюс-невозможно повредить жилы троса
Вот механизм и результат.
    83,2 КБ · Просмотры: 243
    84,1 КБ · Просмотры: 238
    81,9 КБ · Просмотры: 244
Хренасе обжималочка!!! 😱
Не перебор по мощности? :-?
У нас в Гостилицах она раза в 3 слабее, а эффект такой же.
Сколько же человечество придумало приспособлений , разных .  А может проще все таки ,просто заплести трос , и не мучиться ?  :-?
Как и обещал сходил таки сегодня в эту фирму и всё выяснил.
6мм трос действительно имеет усилие 20 с хвостом тысяч, только не кг, а ньютонов.
Я тогда спрашивал в кг, а менеждер значит назвал мне величину ньютонах.
Мужика того сегодня на месте не было, поэтому вместо таблиц удалось взять только сертификат на 6,2мм трос.
У этого троса максимальное усилие 27246 Н
Это примерно 2,8 тонны.
    50,6 КБ · Просмотры: 200
