Обшить каркас верхних крыльев Ан-2 алюминием.
Санек74ru. Спасибо за совет. Мне тоже посоветовал гл.конструктор Т-101 Грача. Они примерно так и делали. Думаю получится. Но он назвал 0.8мм. Может 0.6мм?
О!Так Вы с самим Груниным пообщались???!!!А ведь и в правду,они же верхнее  крыло Ан-2 обшивали дюралью,а еще самое главное,что они поменяли обшивку на предкрылках (гофрированную на 0,8 мм  (аэродинамика однако)) а вот остальной я думаю и 0,5 мм хватит,только стрингерочки не забывайте подклепывать...
Вобще то есть расчет мах размера ячейки на определенную тольщинуобшивки....Нужно замерить расстояние между нервюрами и к этому квадратику подобрать толщину материала..(Сообщество подскажет)
Спасибо Санек74ru. Все же не зря я написал на форум. В куче шелухи всегда есть полезное зерно. На фото крыла Т-101 видно, что между лонжеронами 5 рядов стрингеров примерно через 17 см.  Кто подскажет примерное сечение их. 15х15х1мм или больше?Между неврюрами 33см. Как часто ставятся заклепки? Обшивка перед клепкой клеится? Какой клей?
    90,1 КБ · Просмотры: 244
А с Груниным я знаком года 3. Мы общаемся. Он нам начинал разрабатывать сх самолет
Не должна металлическая обшивка нарушать расчетно-силовой схемы крыла. Поэтому обшивка должна работать как тряпка и не мешать работать лонжеронам. Т.е. должна быть тонкой, безболезненно деформироваться при изгибах крыла. Стрингерочки этому мешают. Они могут взять нагрузку на себя и начать разрушаться, попутно разрывая обшивку.
Современные ткани увы, далеко не дешевле листа дюраля. Более того, процесс оклейки вонюч и вреден для здоровья. Все это сохраняется для минимизации массы и момента инерции по крену. К тому же, гладкость поверхности - отсутствуют сотни головок заклепок в потоке.
Стрингирочки мы гнули сами из 0,5 мм полочкой 20х15 мм с подгибом крайнего буртика,заклепки вытяжные 3,2 мм с шагом 60-80 мм,стрингер держится на нервюре на одной заклепке,на ней же и обшивка(и следующий стрингер,если необходимо его продлить),никакого клея...вот и сохранение того принципа о котором говорилось в предыдущем посте (обшивка работает отдельно от силового набора как и тканевая,но гораздо лучше держит профиль (не пузырит и не прогибается как тканевая))А ровненький рядочек заклепок,которые утонут под слоем краски будут ничем не хуже чем ступеньки от заделки соломки в нервюрах и бахромистых ленточек что их закрывают...
meglin1  Не должна металлическая обшивка нарушать расчетно-силовой схемы крыла.
Интересно это аксиома, личное мнение или вопрос на обсуждение?
Конечно, на обсуждение - ведь это же ФОРУМ!
На самом деле можно все - правда, аппарат становится экспериментальным со всеми вытекающими последствиями.
Не должна но может... и тогда если она станет работающей как у Грача 101 (по этому новерно и 0,8мм применяли) можно менять и количество подкосов на один,и избавляться от бипланой коробки....В общем правильным путем идете...На форуме видел крепление цеконайта на вытяжные заклепки,так что идея проверенна,а легендарная личность А.А.Балуев,на многих своих Як-18т еще в 90 ых годах,менял верхнюю обшивку как более подверженную отсосу,осадкам и солнцепеку,на дюралевую именно таким способом...Удачи! Все у Вас получиться и Вы станете обладателем лучшего Ан-2 и с удивлением заметите прирост скорости на 5-7 км на прежних режимах и меньшую вялость и инертность в крене. Мы это ощютили после того как после обтянутого цеконайтом приобрели цельнометалический Як,и скорость и скороподьемность у него была выше...
На сколько мне помниться,треть самолетов Ан-2 парка  borissg летают как ЕЭВС,по этому ребята так смело идут на эксперимент...
Она, конечно, может - но придется доказывать ее прочность и ресурс.
Конечно, можно и на один, сделав контур на кручение. И опять придется доказывать.
Но Як-18Т - машина несколько другого скоростного диапазона, в отличие от него, Ан-2 - парусник. И если на консоли наложить металла - инертность в крене может и напротив, вырасти.
А можно узнать, насколько качественно был обтянут цеконайтом Ваш борт? И как Вы вообще могли наощупь ощутить, чем он был обтянут?
А как держалась тканевая обшивка на ниточках???
Учите матчасть! На АН-2 тканевая обшивка к нервюре крепится так, что скорее порвёшь её саму РЯДОМ с нервюрой, но от нервюры  её НИ ЗА ЧТО не оторвёшь...
Белены объелись?
Для начала поменяйте силовой каркас крыла, со всеми вытекающими...
meglin1 Конечно, на обсуждение - ведь это же ФОРУМ!
Тогда я думаю так. Верхняя обшивка в полете работает на сжатие, а нижнняя на растяжение. С нижней понятно проблем нет. А верхняя она же не плоская, а выгнутая. После ее склепывания в единое целое, она в любом случае будет брать часть нагрузки на себя. Возьмите яйцо. Шкорлупа тфу, а целое яйцо хрен раздавишь. Я думаю очень упрочнится крыло в целом. А для убеждения нагружу крыло до разрушения до переделки и после.
Обязательно нагрузите. Причем хорошо бы поснимать картину поведения обшивки на разных этапах нагружения. Мы даже увидим, что далеко не вся обшивка верхняя будет работать на сжатие при положительном нагружении.
А теперь дюралевая,на заклепочках ну подумаеш через алюминево эбокситный брикетик в 1-2,5 мм.... А как пластиковые самолеты летают ???
Этот "брикетик" по сути-нежёсткая прокладка в заклёпочном соединении. Если на работу соединения на отрыв практически не повлияет,то на срез(основная)-заметно снизит несущую способность и ресурс.
Клей может улучшить ситуацию.
Lapshin наверняка может сказать (если пожелает).
Меня всегда приводит в ужас вид волнистой в полёте тонкой металлической обшивки.  😱
Но в таком разе,хватит и обшивки 0,5 мм.
А в таком разе, либо проводить прочностной расчёт и последующие стат. испытания, либо искать точную информацию по Т-101. (промышленный шпионаж, подкуп...) ;D
Тут мы говорили про крепление обшивки Як-12,а на Ан-2 известное дело...крепиться соломкой,не оторвеш...
Самолет ремонтировался в Смоленске на АРЗ по тех заданию Техноавиа (Кондратьев) с очень высоким качеством,ремонтировались сразу два борта,покрашены как близнецы,второй улетел в Тулу,а то что цеконайт,нет сомнений,внутри фюзеляжа обшивка не красидась и были видны надписи..
Белены объелись?
Да не поменять а доработать.. Что сделали на Т-101 (и обшивочка стала работающей)
Испытывали этот брикетик,гнули,били,рвали,давили...КОНЕЧНО НЕ В ЛАБОРАТОРНЫХ А ГАРАЖНЫХ УСЛОВИЯХ...были поражены прочностью этой смеси (ал. и смола),да и на Ан-2 лист обшивки будет уператься в гладкие буртики нервюры,а брикетик заполнив пространство просто защитит лист от продавливания при клепке...
Вообще то посадочные места ,для щпуг окуратно высверливаются ,и остаётся ровная полка нервюры , отверстия от заклёпок использовать вторично.
