S
SVD
+1 🙂gneta сказал(а):Нафига Вам трудности с большим удлинением, делайте технологичнее. Самый здравый выбор размеров, определяется прицепом на котором оный аппарат повезете или боксом где он будет стоять.
Марат, шикарный пример! Разница в размахе всего 1-1,5 м, а сколько приятных бонусов! Думаю, дальше каждый сам сделает выводы.Matti сказал(а):По поводу удлинения, посмотрите вот эту ссылку и обратите внимание Вадим на размах крыла в двух вариантах исполнения.
Это примерно тот самолет, о котором Вы давно нам рисуете.
http://www.aviajournal.com/arhiv/2005/06/03.html
эмммм...Думаю, ему пока нужно книжки штудировать да форум. Большинство его вопросов уже давно разжеваны, только переваривай да делай. 🙂Matti сказал(а):Одним словом, Вадим будем рады тебя видеть на других ветках
ajhneyf2014 сказал(а):уважаемый Фар, я бы посоветовал вам изучить опыт предшественников по аппаратам подобных размерностей и на основании статистики подобрать размах и нагрузки.
alex-vld сказал(а):Попутный вопросец, есть ли смысл обшивать и без того несущий каркас ???
Если вы проверите эти еропланы через формулу G/L^2, то обнаружите любопытную закономерность. В летных данных самолета большую роль играет абсолютный размах крыла, нежели удлинение и нагрузка на площадь. Делая крыло маленького размаха вы много теряете.Ruedel88 сказал(а):Я на статистику и ориентировался, составив табличку с основными параметрами двухсот ультралайтов, какие смог найти
Может поделитесь своими набросками, эскизами. Интересно все же узнать что вы проектируете.Ruedel88 сказал(а):Я понимаю про размах, но наращивание для моего проекта более 6 метров влечет рост массы из-за увеличения угла подкос/фюзеляж. Получается либо слишком толстый подкос, либо рост высоты фюзеляжа.
Считайте лучше - нарисуйте картинку своего самолета и нанесите на нее ВСЕ веса ВСЕХ агрегатов самолета, включая шасси, управление, кресло и привязную систему, приборы и все остальное, что, по Вашему мнению, должно быть на самолете; прибавьте окраску и добавьте еще 10...15 % - в итоге, и этот вес будет превышен.Считаем:
Я - 60 кг.
Топливо - 5 кг.
Двигатель - 5-10 кг (крупный авиамодельный\парамотрный, либо достану из шкафа моторчик от "Пчелы")
Итого - 70-75кг. На планер остается 35-40кг. Вполне реально для деревянного самолета взлетным весом 110кг с подкосным крылом.
Вы малость путаете: нагрузка на квадрат размаха просто совмещает в себе нагрузку на крыло и удлинение: в этом легко убедиться, записав элементарные формулы.ajhneyf2014 сказал(а):Если вы проверите эти еропланы через формулу G/L^2, то обнаружите любопытную закономерность. В летных данных самолета большую роль играет абсолютный размах крыла, нежели удлинение и нагрузка на площадь. Делая крыло маленького размаха вы много теряете.
делайте свободнонесущим. Поверьте в вашей весовой категории , что вес двух подкосов со всей сопутстующей "механикой" , что увеличенные сечение лонжерона(и только с метр у корня) и мометная заделка-один ответ +/- 1кг. Сечения будут увеличенными у корня, далее быстро сойдут еденицы миллиметров, и вам придется оставить "чтоб мясо было"Ruedel88 сказал(а):Я понимаю про размах, но наращивание для моего проекта более 6 метров влечет рост массы из-за увеличения угла подкос/фюзеляж. Получается либо слишком толстый подкос, либо рост высоты фюзеляжа.
Крыло Ме-109 изучите. два узла на полках лонжерона и один на переднем стрингере. Очень просто реализуемо при любом расположении крыла(парасоль, среднеплан, высокоплан и тд)Ruedel88 сказал(а):Свободнонесущее тоже крепить некуда)
