Как убрать заусенцы?
wildcat
В каждом самолете есть душа!
Tambov
Здравствуйте  Уважаемые!
Предстоит сборка крыла, и возник такой вопрос:
Как убирать заусенцы после сверления во внутренних полостях,куда не возможно добратся инструментом?
Может у кого есть своя технология,подскажите.
Спасибо. С уважением. Юрий.
Линейка в данном случае,мало чем поможет.
Крыло будет как на Файтере, т.е нервюры через косынки будут приклепыватся к трубам-лонжеронам. Вот внутри труб и надо будет убирать заусенцы, перед тем как приклепывать косынки.
    184 КБ · Просмотры: 240
   Использую бормашинку и боры( как грибковая фреза).
Можно сверлить , а потом разверткой пройти , должно помочь.
С торца трубы прогнать "шомполом" с ёршиком, или сделать инструмент типа "клекос"( не проверенные варианты) 😉, но правильнее наверное будет просто использовать хорошее сверло, оставляющее минимум заусенцев..
Ну на 4 мм точно есть у меня в наличии , а 4,5 надо поспрашивать по конторам торгующим металлорежущим инструментом
На авиазаводах применяют инструмент типа обратного зенкера    (по типу цанги наоборот) либо скребком на длиной ручке (если возможно)
